Författare Ämne: Nibe 410p - ingen kompressor och felkod A-03  (läst 2215 gånger)
Utloggad miehling
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 december 2012, 17:26:43 »
Dagen inna julafton är inte den bästa dagen för ett fel på värmepumpen, en Nibe 410p från 2009. :-) Det började med intensiv, nästan uteslutande, avfrostning. Den tolkade jag i början som normal p.g.a. kylan. Men det slutade inte trots mer normala temperaturer kring -3 nu i dagarna. Idag sedan sjönk panntemperaturen till 35 grader p.g.a. stort  vattenuttag. Och då kom felkoden A-03. Felkoden försvinner vid omstart av pannan, alltså tydligen LP, men återkommer när kompressorn har startat och slår av efter kanske någon minut.
Troligtvis är det service som gäller, en den stora frågan är: kan systemet gå på eldrift med det felet tills en serviceman kan komma? Troligtvis efter jul. Har vi tillräckligt med värme även om det blir kallt?
Alternativ fråga: finns någon jourverksamhet i Västerås?
Tacksam för alla svar.
Andreas
Enplansvilla i Mälardalen på 112 kvm, öppen planlösning, byggår 1986, Nibe Fighter 410P från 2009.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Nibe 410p - ingen kompressor och felkod A-03
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 19:42:05 »
Av manualen ser det mycket riktigt ut att vara lågtryckspressostaten som löser, vilket tyder på att förångaren inte värms tillräckligt, om det nu inte är så illa att det är kylmediebrist.
Går fläktarna som dom ska? Har du kollat filter och luftdonen? Hur leds avluften ut ur huset? Kan det vara blockerat där, snö eller is?
Svaret på frågan om du kan köra den utan kompressor och hålla dig varm i helgen är svaret ja. Detta eftersom att kompressorn slår från vid 52 °C, vilket inträffar då det är riktigt kallt, eller om du har ett radiatorsystem som kräver hög framledningstemperatur. Du får ställa strömbrytaren i läge R och köra handshuntning i så fall, står i manualen sida 10. Ratten till till shunten trycks in och vrids till önskat läge. Glöm inte återställa den till automatik-läge genom att vrida ratten till den hoppar ut efter att felet är avhjälpt.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad miehling
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2013, 13:52:09 »
Tack för ditt svar! Pannan fungerade utmärkt utan kompressor, felsökning sker i dagarna.
// Andreas
