Författare Ämne: Konverteringen till bergvärmen är klar  (läst 3691 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 23 december 2012, 15:51:43 »
Nu är min installation klar. Sjutton nya radiatorer, nya kopparledningar och till det en Thermia Diplomat 10.
Har kört systemet i ca en vecka och är ganska nöjd, lite småsaker man funderar på bara...
Har läst lite om brine tex. Kollade nyss, hade +3 in och ut 0. Det är -4 ute. Ska man ha koll på brine till vardags, eller kan man bara låta systemet köra? Det var bland annat därför jag skaffade bergvärme, bara låta det gå (komfort).
På kvällen när det är tyst i huset kan man höra kompressorn lite svagt från källaren. Däremot hörs det ett frekvent ljud, kan inte lokalisera det riktigt. Det är en konstant ton (kan inte avgöra om det är hög/låg frekvent), låter lite som en såg som svajar, om ni förstår vad jag menar?
Kommer ställa mer frågor....
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Konverteringen till bergvärmen är klar
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 16:00:18 »
Det är bra att kolla upp tempdiffarna på både varma och kalla sidan.
Själv brukar jag kolla upp VP:n ca en gång i veckan på detta sättet, en check att den går som den ska.
Det där ljudet kan vara en cirkpump du hör, och då kommer frågan hur fort cirkpumpen på varma sidan går samt tempdiff varma sidan.
Kolla gärna denna tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 16:29:50 »
Har ingen aning hur fort cirkpumpen går, hur kollar man det?
Jag kollade under vecka hur mycket kompressorn gått, i snitt ca 14h/dygn. Tyvärr kunde man inte se hur många starter som skett. Kanske inte går på en Diplomat??
I nuläget har jag bara en utegivare och termostater på varje element. Tycker ändå att det kan skilja lite mellan rummen. Antar att man inte kan få det superexakt...
/Magnus
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 23:06:11 »
Kolla på själva cirkpumpen, det sitter en ratt på sidan med 3 lägen.
På Thermia får man trenda framledningstemperaturen och räkna hack.
Försök ha så många termostater som möjligt fullt öppna och ställ in värmen med kurvan på värmepumpen, stryp endast i de rum där du ev vill ha det lite kallare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012, 23:14:32 »
Fixade inte installations firman inregleringen i samband med konverteringen?
Cocacola
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 24 december 2012, 07:38:52 »
Jo firman gjorde väl en inreglering antar jag. Han sa ungefär att ha alla termostat fullt öppna, ev sänka någon. Enligt honom skulle man helst ha så många termostat som möjligt fullt öppna.
I sovrummet har jag tex vridit ner till ungefär hälften, men tempen är nästan samma ändå.
I mitt hus har jag mekanisk frånluft (hade lite höga radonvärden) och det gör ju huset lite kallare. Kanske därför det diffar lite mellan rummena.
På två element har jag märkt att de bara är varma upptill. Allt är ju nytt så det borde väl inte vara så redan?
På ett element på ovanvåningen (det högst monterade) bubblar det luft i. Installatören har avluftat det två ggr, men det kommer tillbaka dagen efter. Felinstallerat?
God jul / Magnus
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 24 december 2012, 08:17:10 »
Installeras ett helt nytt värmesystem ska det flödes inregleras av installatören. Det görs på radiatorventilerna.
Jag är av den åsikten att även i  en villa ska en flödesdokumenterande ventil som mäter totalflödet finnas för dokumentation och kontroll av att beräknat flöde verkligen är tillgängligt.
Har du fått något protokoll av vvsaren ?
Ett rad system ska vara tyst
cc
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 24 december 2012, 09:31:17 »
Nej, jag har inte fått något protokoll. Bara ID handlingar etc.
Förutom ovanstående "problem" är det några element som det flödar vatten i hela tiden. Alltså inte bubbelljud men att det liksom flödar vatten.
/Magnus
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 24 december 2012, 09:41:45 »
du får pm av mig
cc
« Svar #9 skrivet: 24 december 2012, 10:51:40 »
Det är luft i systemet, och det kan ta lite tid att bli av med.
Räkna med att du får lufta nån gång i veckan under vintern innan systemet är helt avluftat.
När du luftat radiatorerna så måste du fylla på, så att du har ca 1 bar i systemet.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 24 december 2012, 11:00:35 »
Ok så då ska jag lufta lite mer nu i början alltså? VVs:aren sa att man skulle stänga av pumpen när man luftar elementet, sen skulle man fylla en kanna tills luften verkar försvinna.
/Magnus
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 24 december 2012, 11:11:13 »
men det är samma här ... vvsaren ska avlufta systemet vid drifttagandet ...
det lilla som frigörs efter drifttagandet är knappt ett pyysch från radiatorn.
är problemet luft i systemet så det skapar ljud vid drift är rörisen inte klar med installationen.
cc
  • Dot gäster: 3897
