Författare Ämne: Hur stor yta för behövs för jordvärme?  (läst 16113 gånger)
Utloggad olopet
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 16 november 2005, 23:25:11 »
Har precis köpt ett hus och funderar på olika vämepumpslösningar. Hur stor yta går det åt för att kunna ha jordvärme? Huset har en boyta på 100kvm i 1,5plan. Grunden inklusive garage är på ca 100kvm. Tomten är på totalt 680kvm varav största delen är en stor gräsmatta. Är detta för lite yta för att plöja ner jordvärme?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur stor yta för behövs för jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 00:08:20 »
Det borde gå, ca 1,2 mellan slangarna behövs
För längden behövs mera indata.. förbrukning, vart du bor, jordart mm.
Men en tokgissning 3-400 meter behövs.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 15:30:52 »
Fråga IVT.
Enligt en annons har de en fantastisk lösning.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 21:13:09 »
Om du leger slinky kan du räkna med 40W/m2. Med andra ord. Det fins inga problem med en så stor yta du har!
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #4 skrivet: 21 november 2005, 21:39:22 »
40w per meter är väl från en borra? Har för mig att slang i backen ger ungefär 20w/m  Sc:,h. Men ändock, lägger du slangen 2m isär får du ändå plats med åtminstone 350m, och det borde räcka. Enligt kalkylen jag fick för 260kvm stuga skulle 300m räcka, men jag lägger lite till för säkerhets skull.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 21 november 2005, 22:19:20 »
Väljer du direktförångning, så sjunker behovet av yta betydligt. 2-2,5 kw kräver ca 25 - 30 kvadratmeter tomt ( 25 meter grav med ett djup på ca 1m och en bredd på 1 m), Se'n är det bara att multiplicera.
P-O
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 21 november 2005, 22:57:53 »
Nackdelen med direktförångning är att tomten kan se ut som ett bergslandskap på våren pga av tjälskott. Sen är det ju inte så många tillverkare som använder det längre (är det fler än Marcus pumparna som har det? ) så urvalet av leverantörer är lågt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 22 november 2005, 09:07:11 »
Är men lika noggrann med förläggning av rören i gräsmattan som med övriga delar av installationen, är detta inget problem. Det finns kunskap om hur det bör gå till. Fördelarna ligger i mindre ingrepp och högre verkningsgrad. Se'n finns det ett antal hypotetiska nackdelar.
P-O
Utloggad PeterS
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2006, 18:37:38 »
40m per m2 (kvadrat meter). Kan man byfog foto har? Jag har flera!
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2006, 20:01:06 »
Klicka på "Ytterliga alternativ" under rutan som man skriver i
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2006, 23:32:32 »
P-O
1. Högre verkningsgrad.... Detta är rent hypotetiskt, man får högre verkningsgrad med jämförbara indata som med en mark/bergvärmepump, men i praktiken uppnår man aldrig samma indata. D.v.s. med direktförångning där en stor effekt tas ut från en liten yta så får man en låg inkommande temp på köldmediet, det ger dålig verkningsgrad och tvingar kompressorn att arbeta hårdare än i en mark/bergvärmepumpsanläggning vilket i sin tur kan (och har historiskt gjort det) påverka livslängden negativt.
2. Fördelarna är som delvis beskrivits, mindre ingrepp på tomten.
Den högre verkningsgraden som man teoretiskt kan finna belägg för (men inte i praktiken) beror på att man saknar värmeväxlare och cirkpump, båda dessa faktorer påverkar verkningsgraden i en direktförångningsanläggning positivt.
Min uppfattning är dock att den lilla värmepptagande ytan ger en allt för låg temp på inkommande köldmedia för att fördelarna skall överväga nackdelarna.
Som alternativ till luft/vatten-värmepump kan dock direktförångningsvärmepumpar vara ett fullt jämförbart alternativ, eller kanske till och med i många fall bättre!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2006, 00:09:39 »
P-O
Vi kan ju kort säga så här.
För 20 årsedan hade många fabrikat direktförångare, nu känner jag bara till ett fabrikat. Varför har alla gåttifrån det?
det jag ser som stora nakdelar med direktförångare är:
man riskerar att få kärlskott efter markslingan.
du riskarar att få lekage på gasen som ska gå i rören, dels för att det byggs på plats & dels för att man har tunna rör i backen.
du behöver en kyltekninger som fyller systemet vilket fördydrar instalationen.
är det nån som känner till en pump med direktförångare, som INTE har haft ett lekage?
ska du byta pump i framtiden så är det inte många fabrikat du har att välja på  (jag vet bara ett) & det blir ett dyrare byta, då man inte bara kan låta rörfirman göra bytet, utan dom måsta ta on en kylfirma också.
skulle du får lekage så är läcakn svårlokaliserad & kan kräva att man gräver upp tomten, eller skippar värmepumpen helt (detta kan också inebära att tomten måste grävas upp, då man inte får ha vad som helst lgga o skräpa i marken)
