Författare Ämne: Nollställa nibes antal starter vp och ts tid  (läst 12062 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 20 juli 2004, 22:07:02 »
Hej jag undrar hur man nollställer antal starter vptid och ts tid i min nibe 1210 8,5.
jag vet att jag har gjort det för ca ett år sedan men nu minns jag inte och det står inget i manualen!
admin
admin
Re:Nollställa nibes antal starter vp och ts tid
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2004, 17:32:21 »
Hör av dig om du kommer på det, det finns nog fler som skulle tycka att det vore av intresse att veta hur man gör...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2004, 15:01:11 »
På Thermia finns en meny under servicemenyn.
Konstigt om det inte finns i NIBE´s oxå dom e ju nästan kopior!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2004, 12:08:09 »
Det går inte trodde de på Nibe
Men jag vet att jag till 99% säkerhet gjort det
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2004, 12:11:00 »
Jag är på G att starta upp min VP. Har kört den via el över sommaren.
Har en grävare utanför fönstre just nu. Återstår bara ett besök från rörkrökar´n som kopplar in kb till VP'n.
Det vore "kul" om det gick att nollställa elmätaren nu när jag skall starta upp VP:n på riktigt.
« Senast ändrad: 30 augusti 2004, 12:11:43 av golar »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Plumber
Plumber
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2004, 16:57:01 »
Nibes tidräknare går inte att nollställa utan då måste man byta styrkortet,tyvärr..
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2004, 23:03:26 »
Du får nog vackert notera rubbet på ett papper. Kolla "här" på loggning.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2004, 14:36:55 »
Jag undrar om en "vanlig användare" av en värmepump kan få vara med och kravställa på funktioner som bör/skall finnas i menyvalen.  8)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2004, 15:45:12 »
Tror inte det, strävar tillverkarna inte mot att ha så lite inställningar som möjligt. Det kan annars hända att det blitr för komplicerat och användaren ställer till det.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2004, 16:15:17 »
Kan så vara, men är man lite pillrig av sig så är det kul med mååånga menyval och möjligheter.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 03 september 2004, 13:32:43 »
Ingen fara med många menyer vissa är ju installatörs menyer och andra fabriksmenyer.
Ni menar väl inte att ni pillar där ni inte får pilla fyyyyyyyyyyyyyyyyy   :o :o :o  ;D ;D
PS på thermia kan man nollställa räknarna, men jag undrar det är väl inge bra.
Ingen blir ju glad av en mixtrad vägmätare på en bil.
Det är väl samma sak med en VP.
Notera snällt istället rubbet på ert loggark.
mjukvaran uppgraderas ibland, vet tex om det på CTC maskiner, så visst maila dom med önskemål bara.
Kör hårt.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #11 skrivet: 03 september 2004, 13:45:20 »
Då tror jag att du skulle gilla IVT ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 03 september 2004, 14:02:04 »
yes IVT har rekordmånga menyer för att inte tala om alla undermenyer.
Osså dom som aktiveras när man startar kringutrustning.
Golar:::::   disputera på den här den är go.  ;)
REGO 600 - HANDBOK
Handledning och drifttagning.
http://www.ivt.se/ivt_fs.asp?lngSiteId=2
Välj ladda hem,  dokumentarkiv,  långt ned har du den här rego 600.
IVT handledning på sin styr, 49 sidor enbart om styren!!
Fin läsning jag kan rubbet utantill efter 100 timmar i pannrum med IVT maskin (kanske förträngt en del).
Det tar gigantisk tid att logga dom oxå det tyckte jag var mest givande.  Sövande på nåt vis med ett monumentalt pannrum med 4 meter i takhöjd.  ;D
Jag fattar inte varför dom inte byter till gradminutersstyrning, då räcker det med 2-5 sidor!
Jag har frågat teknikerna om dom hade några såna planer  :-[ dom lät oförstående  ;D
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #13 skrivet: 03 september 2004, 14:12:34 »
Kan man säga att IVT e värmepumpsbranschens svar på Saab dvs dom gillar "udda" lösningar? ;D
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #14 skrivet: 03 september 2004, 14:17:12 »
Hmm.... ::)
Är nog  ;D att jag köpte en Nibe.
När allt kommer omkring så kanske det inte är så noga med att kunna nollställa timräknaren. 8)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Dot gäster: 2279
