Författare Ämne: Nibe 470, höjer inte framledningstemp!!  (läst 1367 gånger)
Utloggad Buick57
  • Stad/land: Gällivare
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 december 2012, 13:27:02 »
Hej!! Fick inmonterat en 470 för ca 1 mån sedan och det har funkat ok fram tills nu när det är - 30c i flera dagar!! Jag har höjt värmekurvan till 10 och då ska framl.temp. vara 60 grader redan vid - 15 grader men min visar att den ligger bara vid 41-42 grader. Rumstemp.givaren visar 18 grader( jag har ställt den på 24 grader).
Säkert har jag missat ngn inställning men är ju helt ny på denna sorts vp så jag skulle bli glad över att få några tips så vi slipper att frysa nu under julen.
Myresjöhus byggt-91, 125 kvadrat.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nibe 470, höjer inte framledningstemp!!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 14:05:41 »
Max elpatroneffekt är 10,25 kw.
Kontrollera om din vp är spärrad vid lägre effekt.
Det skall kunna göras enkelt i dispplayen.
Utloggad Buick57
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 14:13:52 »
Elpatronen var ställd på 5,3 kW, ställde upp den på 8 kW. Få se om det hjälper. En annan sak är att jag tycker att VP avfrostar ganska ofta och då stänger den ju av kompressorn, måste nog upp på taket och kolla att det är fritt från snö vid ventilerna. (det har ju kommit över 1 meter här nu)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 14:19:40 »
Fint.
Nu får du nog varmt och skönt.
  • Dot gäster: 2336
