Författare Ämne: Brinepump thermia solid  (läst 2312 gånger)
Utloggad Marcem
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 december 2012, 12:49:11 »
Jag är husvärd i en kåk med 15 lägenheter som värms upp med en thermia 30 kw jordvärmepump.
Nu till frågan:
Diffen i brine ut o in är endast 2 grader, ut -1 och in 1.
Ska man sänka brinepumen å isf hur gör man?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Brinepump thermia solid
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 13:13:48 »
Det är helt OK tempdiff på kalla sidan.
Men det borde gå att justera direkt på cirkpumpen, tror jag?
Kolla om det inte finns nått reglage på sidan av den?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 24 december 2012, 09:39:02 »
Nej rör inte pump hastigheten ..
Det ska finnas flertalet injusteringsventiler på kollektorena ,, dom är säkerligen beroende av den uppfodringshöjd pumpen genererar...
Låt det va som det är..
cocacola
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012, 11:22:22 »
Vet du att givarna visar helt rätt? Precisionen på givarna är ju inte den bästa och några tiondelar fel åt olika håll på givarna kan spela ganska stor roll...
Marcus emretsson
Marcus emretsson
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 14:46:29 »
Är det min/givarna på slingorna ni menar?  Vi har 5 slingor på vardera 600 m
På 3 av slingorna så visar det  30l/min. På de andra två så är nog mätarna trasig. Men om man stänger ventilerna så hörs det att det flödar.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2013, 19:48:47 »
hur många m2 är lgh på ?
räknar man ett snitt på 60m2 per lgh och det är en solid 35 som är monterad...Ja då har du en riktigt bra källa med 5 slinger på 600meter st..
du har köldbärare för en solid 35 till om det totala antalet m2 skulle uppgå till 1300m2 fördelat på dom 15 lgh + biutrymmen ...  -2,3 vid dut   på ca 3 år är den extra soliden betald tummenupp kopplas den med en tanklösning blir den driftsäker
cocacola
