Författare Ämne: Vad kör ni på för vv temp  (läst 3733 gånger)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 23 december 2012, 01:28:54 »
Har hört så mkt om vad man ska köra för temp på VV allt från +50 och upp till +65 grader. Undrar lite på vad ni kör med för temp.  Det enda som jag sett rekommendation på är att ha 50 grader på tapp stället. Själv kör jag på start +45 grader och stopp på + 55 grader eftersom inget tillskott av värmepatron krävs kör ingen periodisk förhöjning. Använder Nibe VPB 300 och som jag förstår e det slinga i den så vattnet borde aldrig va stillastående i den. Men frågan är vad kör ni på för temp och kör ni med legionella körning ?
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Vad kör ni på för vv temp
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 08:13:30 »
Eftersom du har slinga så ska du kunna ha hur kallt vv du vill tror jag :)
Och skulle det inte vara så så kör väl pumpen legionella körning själv va?
Så du får bestämma själv hur varmt du vill ha det :)
I min vp är det också slinga för vv, jag har vv inställt på 40 eller 45°C och det räcker gott och väl för 2 personer att duscha samtidigt eller direkt efter varandra, men sen så ökar ju vv tempen när det blir kallare ute eftersom den följer pumpens temperatur.
Men vill jag däremot fyllla hörnbadkaret med 40°C varmt vatten så brukar jag gå ner en timme innan och höjja vv till 70-80°C och slå på elpatronen, då klarar jag att fylla badkaret utan problem. Annars blir det bara halvfullt :)
Så temperaturen beror ju lite på hur mycket vv du använder :)
Men börja på 50°C du och räcker inte det är det bara att höjja :)
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 10:52:22 »
Vår ligger på 47gr, NIBE 750
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 24 december 2012, 03:10:12 »
Har legionella körning avslagen. och tillåter elpatronen gå på max 3kw. klarar +55 grader på vv utan hjälp av tillsats el.
Fast det kanske är mer ekonomiskt att låta vv gå upp till +50 och köra legionella körning 2ggr månad .
Har vv på 300 liter så är inte i behov av mer än 50 gader varmvatten.
När den kör legionellakörning +60 grader, går både pumpen då och tillsats eller går den bara på tillsats el då?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 24 december 2012, 17:21:22 »
42 till 45 grader, Det är inga problem med legionella i småhus.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 24 december 2012, 21:01:52 »
42-50grader, ingen legionellakörning.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 24 december 2012, 21:32:26 »
Samma här, har 45-50 °C och en elberedare som slutvärmer till 60 °C
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 24 december 2012, 21:33:20 »
Slingan i vpb används för att värma beredaren inte till själva tappvattnet så legionella risken är lika som en vanlig beredare.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 25 december 2012, 16:04:06 »
Låter som jag kan sänka VV till +50 grader utan att behöva vara rädd för legionella.
blir start +44 och stop +50 grader nu istället!
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #9 skrivet: 26 december 2012, 17:03:05 »
40° dagtid och ca 47° övrig tid.
Anledningen till att jag sänker dagtid är att jag vill ge solfångarna en chans att ladda när det går, och om det inte kom upp över 47° under dagen så toppar VP:n upp till 47° kl 18.
Har stängt av legionellan eftersom Stiebel-Eltron ändrade funktionen från att köras varje lördag 01.00 till att köras varje natt 01.00, och då kör den på el från 47° till 60°. Jag brukar manuellt slå på det ibland vintertid, medans sommartid kör ju solfångarna upp beredaren till 95° om det är fint väder.
« Svar #10 skrivet: 26 december 2012, 18:20:49 »
Start 40 och stopp 55 °C.
Inte ens hustrun klagar på vattenvärmen. Nu i jul duschade 5 personer i rad utan problem. Vad det är för temp på vattnet från beredaren vet jag ju inte riktigt. Niben värmer med mantel och start/stopptemp mäts mitt på den om jag minns rätt, så det kan ju vara varmare på toppen men å andra sidan kallare i botten...
Legionella var 14 dag även om jag inte tror det behövs ::) . EP drar 1kWh/varannan månad pga det.
