Allmänt forum
(Moderator:
Kommer någon ihåg vad ni betalt för strömmen genom tiderna?
Next
Alla
Ämne: Kommer någon ihåg vad ni betalt för strömmen genom tiderna? (läst 6783 gånger)
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
22 december 2012, 23:46:29 »
Några som har bra minne och vet vad en kWh kostade på tex 70 talet? Eller närsom. Känns som strömmen är rätt dyr idag även om vi har högre löner.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Kommer någon ihåg vad ni betalt för strömmen genom tiderna?
Svar #1 skrivet:
23 december 2012, 00:12:07 »
Järfälla kommun stadsdelen Viksjö byggdes uteslutande med direktverkande elvärme vi betalade 4,5öre/kWh.
Samma debitering var det väl också i Råslättsområdet Jönköping, där man byggde mycke hyreslägenheter med elvärme.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
23 december 2012, 00:15:21 »
svår att hitta något från 70-talet men här kan du se vad industrin betalade mellan 1930 och 1975
Diagrammet är på sidan 4
http://www2.ne.su.se/ed/pdf/5-7-bc.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #3 skrivet:
23 december 2012, 10:59:57 »
Oj det var billigt. Då förstår man att man kunde köra med direkt verkande el. 4.5 öre/kWh måste varit mycket billigare än olja också. Min far berättade att i mitten på 60- talet betalde man ca 100-120 kr/m3. Elen idag där jag bor ligger på runt 125 öre. Typ 25 ggr dyrare. Hur mycket hade en normal arbetare på 70-talet? Ca 4000 i månaden kanske. Ja, inte har samma arbetare 100000 i månaden idag
alli
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
alli
Svar #4 skrivet:
23 december 2012, 12:36:38 »
1971 i NorrBottens inland kostade strömmen 5 öre/kwh och årsavgiften 750:- i en nyproduserad enplansvilla.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
23 december 2012, 13:39:16 »
I början på 70 talet tjänade en arbetare ca 2500:- i månaden och i slutet på 70 talet var motsvarande lön ca 4000:-
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
23 december 2012, 14:50:08 »
Lite pengafakta..
1970 2500kr är idag 19 033kr.
1980 4000kr är idag 12 610kr.
1971 5öre är idag 35 öre och dom där 750kr är idag 5314kr
Mycket pengar för fasta avgiften, 5314 kronor.
Det är ju vad vissa på forumet har som totalkostnad för hela sin villa 2112, hur dom gör
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
23 december 2012, 14:59:55 »
Jag tror jag synar lönerna lite, det som var 4000:- 1977 är i dag ca 6 ggr så mycket dvs ca 24 000:-
Källa: Svenskt Näringsliv och deras Nominell löneutveckling 1977 - 2011
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
23 december 2012, 15:09:04 »
4000 kr 1977 är omräknat till 16.902kr 2012..
Men min app som tar fram alla omräkningar från 1914-2012 kanske är fel
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
23 december 2012, 15:18:38 »
Det verkar lite mysko att lönen 1970 skulle vara så mycket bättre än 1980. Eftersom jag är så gammal att jag fick lön vid bägge årtalen och jag har en bestämd känsla av att köpkraften inte blev så låg på 80 talet. Orsaken till att jag tror att jag mins ganska rätt är att i början på 70 talet var jag ganska färsk och lönen var mycket viktig och 80 bytte jag jobb med "hårda" löneförhandlingar och byggde hus så även då var köpkraften mycket viktig.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
23 december 2012, 15:32:18 »
Det hus jag köpte 1986 skulle i dagens omräkning kosta 1 miljon och det är inte i närheten av att vara rätt.. jag sålde huset för ett antal år sen men fick 4.2 miljoner fast vi skulle ha fått mera, men det var under en fastighetsdipp..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
Svar #11 skrivet:
23 december 2012, 16:05:08 »
Tågråttans beräkningar stämmer med konsumentprisindex redovisat av SCB.
KPI (1949=100)
2012 1792
1977 426
Vilket ger att 4000kr 1977 motsvarar 1792/426*4000 = 16826 i nov 2012
KPI försöker ge ett samlat mått på prisutvecklingen, men får svårt att spegla förändringar inom vår konsumptionskaka, vilket gör det svårt att göra rättvisa jämförelser då den procentuella del vi lägger på olika konsumption förändras över tiden.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #12 skrivet:
23 december 2012, 16:23:08 »
Och mina siffror gällde enbart löneutveckling
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #13 skrivet:
23 december 2012, 16:49:53 »
Vill minnas att när morsan och farsan byggde nytt hus -76 var det direktverkande elvärme som gällde.
Typ 21öre/kwh inklusive nätavgifter och skatter.
Å andra sidan var inte lönen som idag heller.
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #14 skrivet:
23 december 2012, 17:02:20 »
Skulle jag vara äckligt lik hade jag frånläggsisolerat huset och installerat direktel för att reta grannarna
Och elslingor i gräsmattan också - grönt året om
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2661
användare: 9
Rillman
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
