Författare Ämne: Kommer någon ihåg vad ni betalt för strömmen genom tiderna?  (läst 6806 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Några som har bra minne och vet vad en kWh kostade på tex 70 talet? Eller närsom. Känns som strömmen är rätt dyr idag även om vi har högre löner.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Kommer någon ihåg vad ni betalt för strömmen genom tiderna?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012, 00:12:07 »
Järfälla kommun stadsdelen Viksjö byggdes uteslutande med direktverkande elvärme vi betalade 4,5öre/kWh.
Samma debitering var det väl också i Råslättsområdet Jönköping, där man byggde mycke hyreslägenheter med elvärme.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 00:15:21 »
svår att hitta något från 70-talet men här kan du se vad industrin betalade mellan 1930 och 1975
Diagrammet är på sidan 4
http://www2.ne.su.se/ed/pdf/5-7-bc.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 10:59:57 »
Oj det var billigt. Då förstår man att man kunde köra med direkt verkande el. 4.5 öre/kWh måste varit mycket billigare än olja också. Min far berättade att i mitten på 60- talet betalde man ca 100-120 kr/m3. Elen idag där jag bor ligger på runt 125 öre. Typ 25 ggr dyrare. Hur mycket hade en normal arbetare på 70-talet? Ca 4000 i månaden kanske. Ja, inte har samma arbetare 100000 i månaden idag ::)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012, 12:36:38 »
1971 i NorrBottens inland kostade strömmen 5 öre/kwh och årsavgiften 750:- i en nyproduserad enplansvilla.
I början på 70 talet tjänade en arbetare ca 2500:- i månaden och i slutet på 70 talet var motsvarande lön ca 4000:-
  • Antal inlägg: 3700
Lite pengafakta..
1970  2500kr är  idag  19 033kr.
1980  4000kr är  idag  12 610kr.
1971   5öre    är idag 35 öre och dom där 750kr är idag  5314kr
Mycket pengar för fasta avgiften, 5314 kronor.
Det är ju vad vissa på forumet har som totalkostnad för hela sin villa 2112, hur dom gör dontknow
Jag tror jag synar lönerna lite, det som var 4000:-  1977 är i dag ca 6 ggr så mycket dvs ca 24 000:-
Källa: Svenskt Näringsliv och deras Nominell löneutveckling 1977 - 2011
4000 kr 1977 är omräknat till   16.902kr  2012..
Men min app som tar fram alla omräkningar från 1914-2012 kanske är fel dontknow
Det verkar lite mysko att lönen 1970 skulle vara så mycket bättre än 1980. Eftersom jag är så gammal att jag fick lön vid bägge årtalen och jag har en bestämd känsla av att köpkraften inte blev så låg på 80 talet. Orsaken till att jag tror att jag mins ganska rätt är att i början på 70 talet var jag ganska färsk och lönen var mycket viktig och 80 bytte jag jobb med "hårda" löneförhandlingar och byggde hus så även då var köpkraften mycket viktig.
Det hus jag köpte 1986 skulle i dagens omräkning kosta 1 miljon och det är inte i närheten av att vara rätt.. jag sålde huset för ett antal år sen men fick 4.2 miljoner fast vi skulle ha fått mera, men det var under en fastighetsdipp..
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #11 skrivet: 23 december 2012, 16:05:08 »
Tågråttans beräkningar stämmer med konsumentprisindex redovisat av SCB.
KPI (1949=100)
2012 1792
1977 426
Vilket ger att 4000kr 1977 motsvarar 1792/426*4000 = 16826 i nov 2012
KPI försöker ge ett samlat mått på prisutvecklingen, men får svårt att spegla förändringar inom vår konsumptionskaka, vilket gör det svårt att göra rättvisa jämförelser då den procentuella del vi lägger på olika konsumption förändras över tiden.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Och mina siffror gällde enbart löneutveckling
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 23 december 2012, 16:49:53 »
Vill minnas att när morsan och farsan byggde nytt hus -76 var det direktverkande elvärme som gällde.
Typ 21öre/kwh inklusive nätavgifter och skatter.
Å andra sidan var inte lönen som idag heller.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #14 skrivet: 23 december 2012, 17:02:20 »
Skulle jag vara äckligt lik hade jag frånläggsisolerat huset och installerat direktel för att reta grannarna ;)
Och elslingor i gräsmattan också - grönt året om :)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
