Författare Ämne: PEX dimension??  (läst 5406 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
PEX dimension??
« skrivet: 22 december 2012, 20:50:33 »
Om man ska skarva vidare från ett 22mm CU rör till LK´s alupex.. vilken dimension ska jag välja på alupex slangen för att inte strypa flödet?
22mm CU rör har ju innerdiameter på 20mm
Medans LK alupex har dimensioner 20x2,5 vilket blir innerdiameter på 15
och 25x3,5 som blir innerdiameter 17.
Men i en pex slang rör väl sig vattnet fortare men vad säger ni?
Jag hittar ingen info på LK´s hemsida heller.
Mvh Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: PEX dimension??
« Svar #1 skrivet: 22 december 2012, 22:18:04 »
Tycker det gjorts lite intressanta inlägg ang. PEX i denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45253.75
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: PEX dimension??
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 12:38:13 »
Intressant, men behöver vara helt säker... Ingen annan?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: PEX dimension??
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012, 14:00:40 »
Är det tappvatten räcker det med 25mm.
Är det radiatorkrets måste du upp på 32mm för att få samma tryckfall som 22mm koppar.
Pex klarar högre flöde så det är inga problem att köra med 25mm till radiatorkrets heller om man har utrymme i tryckfallsberäkningen.
Over and out!
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: PEX dimension??
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012, 15:01:32 »
Det är en golvvärmekrets... Ska skarva på två t-rör från shunt matningen till en fördelare!
Så 25mm alupex kommer bli bra?
  • Dot gäster: 2293
