Installationsforum
(Moderator:
Vilket fabrikat skall jag välja ?
Ämne: Vilket fabrikat skall jag välja ? (läst 4293 gånger)
Installatör'n
Gäst
Installatör'n
16 november 2005, 22:42:51 »
Jag har installerat tre olika fabrikat av bergvärmepumpar till olika bekanta IVT Nibe och Thermia utan att egentligen märka några större skillnader förutom att Nibe inte har någon scrollkopressor.
Nu är det dags för min egen installation och då blir ju allt genast knivigare eftersom man vill få till en så bra anläggning som möjligt. Finns det någon som jämfört olika märken mer teknist och driftmässigt ? vad beträffar installationen så märker jag som jag skrev tidigare ingen större skillnad.
Daniel
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilket fabrikat skall jag välja ?
Svar #1 skrivet:
16 november 2005, 22:51:31 »
Jag tror, OBS tror, att Thermia är bäst, bäst styr, högsta årsmedelCOP och längsa livslängden. Dock även högsta priset.
Nibe (som jag själv har) har bra styr, hög COP och lågt pris.
IVT kan jag för lite om för att bedöma, tycker dock att det är många som har lite småproblem med bl.a. reglerdatorn på dem för att det skall kännas som den bästa.
Skulle jag köpa idag skulle jag nog köpa en Nibe igen, vore prisskillnaden Nibe/Thermia mindre skulle jag kanske valt en Thermia.
Problemet med Thermia är att det inte är så lätt för en lekman att komma över dem till rimligt pris om man tänkt installera själv. Det gäller för övrigt även IVT.
Jag ser Nibe som det självklara valet för en gördetsjälvare som tittar på bästa valuta för pengarna.
Eventuellt en CTC för de som inte har så stora krav på stor tappvarmvattenkapacitet. (hög vv-temp innebär onödigt eltillskott på CTC:s pumpar)
Om du som installatör kan komma över alla fabrikat till rätt pris faller en del av argumenten för Nibe.
Svårt val, du måste nog själv känna vilken du tror mest på.
Personligen tror jag inte att det är så stor skillnad när det gäller kvalite/livslängd på de olika leverantörernas värmepumpar, men det får framtiden utvisa.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installatör'n
Gäst
Installatör'n
Svar #2 skrivet:
16 november 2005, 22:58:50 »
Tackar för ett utförligt svar till saken hör att Thermia är den ända jag inte kommer åt till rätt pris och IVT är näst värst att får tag på men det går. Klart billigast för mig är att köpa Nibe eller CTC så det är väl dem det står mellan. Jag tror personligen inte att man kan spara in en kostnad som är 5000-10000 kr högre för att få en eller annan funktion extra eller något bättre COP men jag har som sagt inga fakta att gå på.
Daniel
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #3 skrivet:
16 november 2005, 23:29:07 »
Jag kör en Thermia i huset, men det skulle lika gärna fått vara en NIBE. Både för att den är prisvärd, men även att den ger mera uteffekt för pengarna. Om jag hade haft en NIBE 8 kw istället för thermia 7,5 hade jag haft mera "kräm" vid riktig kyla.
Men NIBE´s nya har inte denna stora skillnad som förrut. Det gäller dock mest lågtempområdet. Ryktet säger att Thermia ( som tydligen är uppköpt av Danfoss) har sänkt sina priser.
CTC tycker jag är skum, att man i "onödan" bygger in behov av elspets. Nu får jag väl mothugg, men jag envisas. Hos faster Agda 93 år som bor 100 mil bort skulle jag inte välja CTC inte en chans. Inte IVT heller pga av dom extra resorna för att få ordning på styren.
Men är man vaken och intresserad, då är nog alla större märken helt ok. Även dom små antagligen men där kan det va större risk för att dom tex försvinner från marknaden.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Installatör'n
Gäst
Installatör'n
Svar #4 skrivet:
17 november 2005, 08:18:07 »
Vad exakt menar ni med elspets på CTC vad är det som skiljer från de andra, jag brukar alltid lägga in varmvattenspets var 14:e dag när jag installerar en pump. Det som lockar mig mest vad gäller CTC är scrollkompressorn den är ju något lite effektivare men famför allt mycket tystare än kolvkompressorn som Nibe har. Om det inte var för den skillnaden så hade jag tveklöst valt Nibe.
Daniel
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
17 november 2005, 09:46:07 »
Tappvarmvattnet i CTC produceras med kopparslingor i övre delen av deras acktank.
För att få nog varmt vatten så sitter en elpatron i toppen ac acken, den spetsar på vid behov, beroende på hur högt man ställer termostaten för övre halvan av acktanken så går det mer eller mindre eltillskott.
Nedre delen av acken håller den temp som husets radiatorsystem kräver + ca 5 grader, den ligger alltså och pendlar mellan det faktiska behovet och ca 5 graders övertemp. Var 4:e gång kompressorn startar för att värma nedre delen av acktanken till lämplig nivå så går den ändå upp till max (55 grader?), detta för att eltillskottet i övre delen inte skall gå för jämnan. Skiktningen i acktanken gör att vv-delen värms mer var 4:e gång kompressorn startar.
Drar man ned börvärdet för övre delen av acken till 40 grader? så går det inte alls mycket eltillskott för tappvarmvattentillverkning, drar man upp den till 60 grader går det "massor". Med lågt börvärde får man mindre tillgänglig mängd tappvarmvatten, det brukar dock räcka för normal användning utan upptappning av badkar. I CTC:s värmepump finns ingen risk för legionella då den inte har någon förrådsberedare för tappvarmvattnet.
Hänger du med?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #6 skrivet:
17 november 2005, 17:54:28 »
En liten detalj hos Nibe som jag retar mig på är att det saknas synglas i kölmediekretsen. En komponent för max 50 spänn som är suverän ur felsökningssynpunkt.
I övrigt fungerar min suveränt.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
svestr2
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
svestr2
Svar #7 skrivet:
11 september 2021, 17:10:03 »
Hej ! Vilket fabrikat skulle ni välja nu 2021. Läst mycket om gradminuter och lite underliga styrkurvor. Kommer att borra 150 meter i Österfärnebo. Bygger ett nytt mycket välisolerat hus på 130 kvm. Kommer att sitta en Logger 3030 som mäter och övervakar. Det blir min 4:e logger.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
11 september 2021, 17:26:09 »
Hej! Jag tror de stora kända fabrikaten är relativt likvärdiga. Beror då på vilken återförsäljare/installatör på rimligt avstånd som känns bäst. Satsar ni på bergvärme så installera även frikyla tycker jag så man utnyttjar den fördelen med att borra. Annars finns ju frånluftsvärmepumpar när man bygger nytt och energisnålt.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
11 september 2021, 19:54:01 »
Allt utom inverter kör jag på
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
12 september 2021, 06:34:27 »
I ett nytt välisolerat hus skulle jag välja mellan bergvärme + FTX med frikyla i tilluften, eller en 5 kW frånluftsvärmepump kompletterad med en luft/luftvärmepump för tillskottsvärme på vintern och kyla på sommaren.
Inverter eller on/off tror jag har väldigt liten betydelse.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2108
användare: 5
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
