Författare Ämne: ska man stänga av pumpen vid extrem kyla?  (läst 7469 gånger)
Utloggad comsys
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 december 2012, 14:11:47 »
Just nu har vi -35 grader är det nån mening att ha igång luftvärme pumpen?
Hade tänkt att köra med element ist. Frågan är ju om man sparar något om man stänger av den?
SV: ska man stänga av pumpen vid extrem kyla?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2012, 14:31:46 »
Pumpen stoppar väl sig själv om det blir för kallt för att den ska "trivas" eller  Sc:,h
Utloggad comsys
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 december 2012, 16:01:53 »
nja tror inte de. Den är i drift nu men blåser inte varmt,ljummet.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #3 skrivet: 22 december 2012, 16:55:53 »
Så länge jag vet så ska man inte stänga av sin lvp även om det är extremt kyla, den drar jo inte mer än vad den ger.
Slå på element så hjälper dem varandra.
LVP gillar inte kallstart sen när man ska slå på efter att man har stängt av.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #4 skrivet: 22 december 2012, 18:59:37 »
comsys, dom L/LVP som jag känner till stannar i allafall om det blir för kallt för dem. et brukar ske vid olika temperaturer med olika fabrikat, några redan vid minus 15 och andra vid under minus 30 grader.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 25 december 2012, 10:10:16 »
-35 grader  help det är kallt ,
Jag skulle stänga av pumpen ! Titta på tillverkarens rekomenderade driftomåde ,är man hemma så skulle jag följa dom,
VP startar inte kall . Slingan för kompressorvärmaren säkerställer det tummenupp så bryt den på fjärr kontrollen ,,, det spar lite livslängd på VP
Cocacola
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 25 december 2012, 10:51:19 »
vad är det för pump till att börja med, och är det en nordisk modell? rätt många pumpar har inte kompressorvärmare.
men under -30 börjar nog även märkespumparna må dåligt, måhända att den även går med negativt cop?
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012, 22:48:41 »
COP lär inte bli negativt, men iallafall under 1 när det är riktigt kallt ute...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 26 december 2012, 23:16:28 »
Men kan det egentligen inte teoretiskt bli cop under 1?
Jästen
Jästen
« Svar #9 skrivet: 27 december 2012, 00:45:31 »
COP kan väl bli under 1 kanske, säg 0.8 eller nåt. Men då är det ju fortfarande inte negativt. Måste ju vara under 0 för att vara negativt, typ -0.2 eller nåt sånt. Men det är ju inte rimligt naturligtvis. COP under 1 är ju iofs. "negativt", men inte rent matematiskt. tOOmten
