Författare Ämne: Uteeffekt 5800W???  (läst 6340 gånger)
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
Uteeffekt 5800W???
« skrivet: 16 november 2005, 22:37:28 »
VPn drar just nu ca 50 kwh per dygn (utetemp ca -3).
Men det går ju inte ihop med R&R testet, där den vid -3 med COP 2,4 bör dra max 37,5 kwh vid konstant drift 24 h per dygn. Vad kan diffen12,5 kwh bero på?
Hmmm?
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Uteeffekt 5800W???
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 23:34:45 »
Att du mäter fel.  ;)
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 00:27:27 »
Om det är fuktigt ute kan värmepumpen avfrosta ofta, detta kan göra att den drar mer än i normalfallet, men 50 kWh/dygn låter mycket. Vad mäter du mer?
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 15:18:31 »
Det stämmer din pump borde max dra 38kw/dygn,   (troligtvis mindre då den knappas går på max förjämnan vid -3 grader.
Vad har du för mätare ?  Misstänker att den visar fel.    Köpte själv en på Clas Olhson som visade på tok för lite. (misstänkte fel eftersom pumpen endast drog 120w som lägst.
Köpte då två nya mätare, och dom mäter presis lika, pumpen drar 320watt som lägst.
Är mätarn ok,  Då får du kolla pumpen,genom att mäta utblåstluften.  Pumpen ska ha avfrostat,så den är isfri.
Ställ tempen på fjärren på max grader,  fläkthastigheten på mellan läge, mät utblåsluften i 10 minuter. Luften bör komma upp i ca 50 grader, om du kör fläkten på halvfart.
Jag har mätt min pump vid 0 grader utetemp, fläkthastighet läge 2 av 3 möjliga fick då 53 grader som max efter 10 minuters maxkörning..
Får du inte upp tempen ordentligt, är det nog pumpen som är felet..   mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 17 november 2005, 19:15:14 »
Hmmm?
Kalibrera mätaren mot några glödlampor av olika storlekar.?
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 17 november 2005, 20:46:37 »
Hmm...
Jag har ingen separat mätare. Endast huvudmätaren. Men med vetskap om  snittförbrukningen på hushållsel och VV-el, så hamnar jag någonstans på 45-50 kwh per dag för VP:n.
Vet att det är ett mycket trubbigt sätt att mäta, så det kanske får bli en investering i en separat mätare så småningom. Om jag hittar någon billig. Och någon kompis med elbehörighet....
Hur som helst så verkar den totala dagsförbrukning av el (vid ca 0 till -3 grader) just nu vara ca 50 kwh lägre än tidigare års förbrukning. Detta baserat på de senaste tre-fyra dagarnas förbrukning. Tidigare års snitt låg på ca 120 kwh. Idag alltså
ca 70 kwh.  Dessutom ligger rumstemperaturen idag lite högre!
Tre dagar är ju inte så mycket att dra några slutsater av, men man är ju ivrig att veta hur mycket besparingen kommer att bli. Så man sätter ju igång och räknar direkt....
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 17 november 2005, 21:26:50 »
Hmm...
Tror inte att du skall dra för stora slutsatser utan elmätare och efter bara tre dagar. Jag köpte en elmätare på Jula för 150kr.
Utan den hade jag inte kunnat dra några slutsatser alls om förbrukning, effekt och verkningsgrad.Kollade den mot några glödlampor och mitt ex visade rätt med god marginal.
« Senast ändrad: 17 november 2005, 21:52:44 av larryd »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #7 skrivet: 17 november 2005, 21:48:51 »
Varför klagar du?? Du spar ju redan 1500kr/månad. :,v(
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 18 november 2005, 17:02:55 »
Att min dygnsförbrukning sjunkit med 50 kwh förändrar inte frågeställningen varför  min VP drar så mycket som 45-50 kwh per dygn vid utetemp på -3.
Men det krävs nog en separat mätare. Det är helt klart.
Och som jag själv skrev; tre dagar är lite för kort tid att dra några slutsatser av.
Jag återkommer!
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 18 november 2005, 23:35:30 »
i väntan på en riktig elmätare kann du fråga om det är nån du känner som har en tångampere mätare och på så vis komma lite närmare sanningen .
en fas = amper*volt= watt ,  vid 50 kwh i dyngnet tar den 2083 watt eller 9,45amper,
ett litet tips för en enkel felsökning m.v.h :) obelix
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 19 november 2005, 14:54:25 »
Tack Obelix!!
Exakt sådan respons man vill ha på detta forum!
Ska genast kontakt min kompis (tillika utbildad elektriker).
« Svar #11 skrivet: 19 november 2005, 17:23:42 »
Obelix
 hur var det med elläran Sc:,h inte kan väl enheten kwh (watt per timme) omvandlas till watt eller ampere utan tidskonstant --/
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #12 skrivet: 19 november 2005, 17:28:09 »
Obelix
DEt står ju dygnet!
50000/24=2083
2083/220=9,47
« Senast ändrad: 19 november 2005, 17:33:07 av Sparare »
« Svar #13 skrivet: 19 november 2005, 17:53:00 »
OK mitt moto är fort men fel :-[
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #14 skrivet: 19 november 2005, 17:56:22 »
Mitt med ibland
