Författare Ämne: susningar i värmesystem  (läst 3295 gånger)
Utloggad ukan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 december 2012, 11:29:12 »
Har konstiga ljud i mitt värmesystem. Det är susningar som kommer och går, nästan som vågor. Har ett en ctc eco el samt luftvatten värmepump. Testat att lufta elementen samt cirkulationspumparna utan effekt. När jag manuellt öppnar shunten så försvinner ljudet. Man kan även se att manometernålen rör sig något i takt med "susningarna". Någon som har någon ide om vad det kan vara och vad man kan göra åt det?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
SV: susningar i värmesystem
« Svar #1 skrivet: 21 december 2012, 20:31:44 »
Låter skumt och jag har ingen lösning rakt av. Men vad är det för frekvens på svängningarna?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 22 december 2012, 18:58:51 »
Har du en tryckstyrd cirkulationspump? -Kanske är denna som stegar upp och ned?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad ukan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2013, 20:36:46 »
Tror inte den är tryckstyrd, den har tre hastighetslägen. Ljuden kommer och går, ungefär en susning var tredje sekund. Ibland tystnar de en stund för att sedan starta igen. Om man stryper flödet lite med avstängningsventilerna på bägge sidor om radiatorpumpen tystnar ljuden men det är ju ingen lösning. Installatören är lika frågande som jag :-( Tips och ideer mottages tacksamt....
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2013, 07:55:34 »
Det är troligen luft kvar någonstans.
Stäng av och lufta, dra på max och lufta, stäng av igen och lufta.
Lufta på centrumskruven på CP då den går.
Och se till att ha bra tryck i systemet då du luftar.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2013, 08:12:30 »
Mmm, om det susar på det sättet är det förmodligen små små bubblor som åker runt, stäng av hela anläggningen och låt den stå ett bra tag, lufta sedan på radiatorer och andra högpunkter där det finns möjlighet att avlufta, och som Carl skriver, se till att du har ett bra tryck i systemet innan du börjar så du inte får IN luft i systemet istället.
På min Nibe samlas det mesta av luften i manteln för beredaren, luften skiljer sig från vattnet lättast vid höga temperaturer, så oftast finns mesta luften där du har de högsta temperaturerna, t.ex. i beredarens mantel.
Vet dock inte om det finns avluftare i CTC:s beredare?
