Författare Ämne: hjälp mig räkna på inverkan av isolering av källare  (läst 1750 gånger)
jag behöver hjälp att räkna på inverkan av isolering.
Det gäller min källare:
Tak 90kvm träbjälklag 2dm varav 40kvm isolerat med U-värde 0,2 och 50kvm med U-värde 1,0
Väggar 80kvm varav 60 över mark och 20 undermark U-värde 6,8
Golv 90kvm, betong direkt på mark/stenkista.
jag vill beräkna inverkan av isolering i
-taket så att hela ytan får U-värde 0,2
-väggarna så U-värdet blir t.ex 0,8
Värmepump och rör och källarelement uppskattar jag ger c:a 500w
Golvet har verkar det konstant temp 4grader,
Temperaturen utomhus är  i medeltal +3 grader under värmningssäsongen (max 15 min min -15)
Temperaturen i källaren är +4grader innan isolering
Temperaturen ovan taket är +20grader
Vad blir resultatet efter isoleringen map temp i källaren (och avgiven effekt från taket)?
« Senast ändrad: 21 december 2012, 20:32:08 av bopakoster »
SV: hjälp mig räkna på inverkan av isolering av källare
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 16:02:26 »
Bumpar.
Ingen som kan svara?
  • Antal inlägg: 31282
