Författare Ämne: inkoppling av extra tank  (läst 3109 gånger)
Utloggad happy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 december 2012, 21:14:21 »
Jag har en ctc Eco air 115 tillsammans med en eco el.Tycker att jag har väl många starter och undrar hur man kopplar in en ack.tank på 500 liter (har en stående), behövs en extra cirk.pump?
Utloggad taxipalle
  • Antal inlägg: 7
SV: inkoppling av extra tank
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 23:27:11 »
Koppla accen mellan pump & eco el, själv har jag en vvb som är kopplad så sedan 2007, funkar fint, inte så mycket starter / dygn.
i vvb valde jag att koppla ink uppvärmt batten i botten, från toppen in i eco el retur från vpump.
jag kör eco el & air 107 i villan. blir troligen eco el & air 115 till min verkstadmed extra acc tank..
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 14:21:42 »
Låter stort med 15 kw vp mot ecoel säljs den kombinationen verkligen Sc:,h
Utloggad taxipalle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2015, 23:19:18 »
Ämnet är lite på tapeten igen, Har kört med eco el 115 & ctc tank 318 liter, i serie, samt en vattenmantlad kamin, kaminen har toppladdat ctc tank, pumpen botten laddar idag.
Ska nu ersätta kaminen med vedex 1000 ved panna & ytterligare en tank på 500l
elpannan kommer att laddas från tank när 50*c, finns, laddpumpen kommer att brytas ner botten på eco el  uppnått 60c, en blandningsventil kommer också att begränsa laddningen till 65c. vedpannan "nibe vedex 1000" laddar mellan 72c - 95 c.
Nu till min fundering, som ritat så tänkte jag enbart koppla eco air mot eco el, för att slippa onödig cirkulation i acktankarna.
Men 150 liter "nedre tanken" bör ju bli en jäkla massa starter,
Alternativet är att docka pumpen direkt mot separat in & ut gång på ctc tank, 318 liter, stör då ackumuleringen i den tanken, när pumpen vilar, cirkulationen fortsätter ju,
värmeuttaget i fastigheten ligger vintertid på 3-4kw/h
  • Dot gäster: 2080
