Författare Ämne: Missfärgat kondensvatten !!!!  (läst 2034 gånger)
Utloggad Värmaren
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 november 2005, 22:36:21 »
Hej !
Har nyligen fått min E9DKE installerad och driftsatt.
Värmde bra även då det var -7°C ute.
Har dock en fundering över varför kondensvattnet ibland blir svartfärgat.
Har tittat i pumpen, men den är ren och fin i bottentråget.
Ingen smuts syns heller på lamellerna.
Trots detta så uppstår denna missfärgning av kondensvattnet emellanåt.
Någon som har tips om vad detta kommer från ?
Jag bad kylteknikern kolla så att det inte blivit någon läcka i systemet, och de värden han mätte upp var:
Pumpen ställd på värme 30°C, Utetemp -3, värde på manometer +51 ( skala R410A ).
Är detta ett bra mätresultat ?
/ L
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Missfärgat kondensvatten !!!!
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 07:43:53 »
Luftföroreningar, kanske. Bor du Ruhrområdet?
LJ
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 09:33:03 »
Mitt kondensvatten är inte svart men inte helt rent heller. Jag tror att det beror på det enorma mängd luft som dras igenom pumpen, luften innehåller en hel den otrevligheter såsom bilavgaser, flygplansavgaser mm mm.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 14:27:26 »
Dina värden är nog ok,
Jag kollade min pump igår,  0 grader ute  ställt fjärren på 32 grader  ställt fläkthastigheten på 2  (av 3 möjliga)
Pumpen hade nyss avfrostat, körde max i 10 minuter,  fick då 53 grader på utblåsluften.
     mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Pdaddy
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 17 november 2005, 16:10:41 »
     mvh     Anders
Lite varmt va :D .. har du din som basuaggregat *hehe*
Pdaddy
