Författare Ämne: Värmekurva eller tempgivare med braskamin  (läst 4433 gånger)
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 20 december 2012, 13:19:03 »
Hej.
Byggt nytt hus. Som är på 122m2 med frånluftsvärmepump Nibe F750. Har även en kamin samt innegivare.
* När man kör med "värmekurva" på F750:an så producerar pumpen värme efter den vare sig det behövs eller ej NÄR jag eldar med kaminen. Fördel är att då kommer det lite uppvärmning i radiatorerna till sovrumen längst bort så att de INTE blir iskalla. Men man kan lättare få övertempratur där kaminens värme + radiatorerna värmer tillsamans.  (detta går delvis att justera LITE med termostater som strypes där kaminen står)
* Om jag istället slår om Nibe F750 att styra på innegivaren så kommer husvärme stängas av till HELA huset när man eldar i kaminen. Fördel att man TROLIGTVIS får större besparing men man borde få ISKALLT i sovrummen längst bort när radiatorerna är kalla där med.
Vad är att föredra av de två ovan driftfallen? (Kanske man kan konfigurera på något annat sätt?)
Har bott i huset i ett halvår och är hitentills jättenöjd har förbrukat ca 3000 kwh från juni till november. Enligt Eon så beräknar de att min årsförbrukning kommer att hamna på 5800kwh! (Fattar inte hur det är möjligt när man "brukar" säga att hushållselen borde vara bara den på 5000 kwh!) Huset är i Malmö och jag tvingade hustillverkaren till att sätta in fönster med u värde på 0.8... Resulterade i en hussäljare som medgav när vi stod i det nya huset: "Att detta blev ju bra och numera kommer vi att erbjuda alla nya kunder detta fönsteralternativ också!" (Det som var så "omöjligt" innan..)
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Värmekurva eller tempgivare med braskamin
« Svar #1 skrivet: 20 december 2012, 15:05:48 »
Grejen är den att din innegivare inte sitter bra. Den måste monteras så att den inte påverkas så mycket av din eldning i kaminen eller andra störande värmekällor/kallras.
Jag flyttade runt min i olika rum för att hitta en optimal plats. Till slut blev det på norrväggen ca en meter från golvet i ett rum som inte störs av olika värmekällor (eller kallras heller för den delen).
Finessen är att den börjar känna av tilltagande kyla relativt tidigt när den tränger genom yttervägen och då kan pumpen börja reglera i tid.
Det har fungerat förträffligt för mig i alla fall.
mvh
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 20 december 2012, 19:22:00 »
Eller skippar du innegivaren, och hitta läget på rad termostaterna efter önskad temp, vill du ha 20gr i sovrummet längst bort, ställ dessa på inställt värde som ger 20gr, likadant i alla rum, de stryper rad när du eldar och blir varmare än inställt värde på rad
Vi har med NIBE 750, golvvärme nere, och rad på övre, samt pelletskamin, på övre plan står rad på läge 4 som ger 20gr, nere står gv rums termostaterna på 15gr med bricka under
Motorerna för att behålla grundtemp på plattan, förutom i badrum och tvättstuga och entré, där rumstermostaterna styr med fullt flöde.
Kriminellt låg förbrukning, skämmas att berätta den👍..
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 21 december 2012, 10:04:05 »
Tack för tipsen! Då får jag reglera på endera sättet för att uppnå önskad komfort.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 21 december 2012, 14:33:58 »
Du kan ju minska påverkan från rumsgivaren till att börja med.
