Författare Ämne: Dålig diff VP in och ut  (läst 4758 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« skrivet: 19 december 2012, 21:38:31 »
Jag har en fråga/problem. Min diff.temp. på vp är endast 1 grad vid ca -2,5. Det är en eco air 7.9.
Någon som har tips på vad man ska se över etc.
Tack på förhand
Fille
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Dålig diff VP in och ut
« Svar #1 skrivet: 19 december 2012, 23:02:16 »
Det kan vara för högt flöde på laddpumpen, prova att sänka farten ett snäpp om det går.
erp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 19 december 2012, 23:28:34 »
Om det inte är laddpumpen som går för fort, dvs om det här är nåt som uppträtt helt plötsligt, så kan det vara backventilen som är trasig. Om du kan lokalisera den så ska det röret i princip vara kallt på ena sidan och varmt på andra sidan själva backventilen inne i röret, när VPn är igång.
Jag hade precis samma symtom och det var den trasiga backventilen som var boven. När den blivit bytt steg diffen till 4-5 grader vid minusgrader ute, precis enligt anvisningarna.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 20 december 2012, 06:06:18 »
Har provat sänkt laddpumpen(glömde som vanligt att skriva det,ivrig.....) och det blev ingen skillnad .
Vart sitter den där backventilen??
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 20 december 2012, 08:44:46 »
Den är ett av de tunna kopparrören som (för en lekman) går lite kors och tvärs inne i VPn. Det är parallellkopplat förbi torkfilter och synglas, eventuellt kan du se att röret är lite tjockare en bit ungefär mitt på.
Nån som kan värmepumpar borde kunna lokalisera backventilen direkt. Och du borde kunna känna att ett av rören är varmt i ena änden men kallt i andra, på andra sidan backventilen.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 20 december 2012, 14:45:59 »
Tack för snabbt svar... Ska kolla upp det direkt...
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #6 skrivet: 20 december 2012, 16:45:13 »
Har nu tittat och hittade backventilen...
Den var kall på båda sidorna.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 21 december 2012, 00:11:50 »
Ring CTC:s direktnummer imorgon så får du hjälp att lokalisera felet, eller åtminstone tips om hur du ska göra för att få värme i huset över helgerna.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 21 december 2012, 19:24:52 »
Pratat med ctc och dom verkade inte så intresserad.... dontknow . Men jobbar parallelt med folk som kan felsöka just vp... återkommer med ev, lösning....  men det blir efter 7:e jan  :'(
Utloggad roberth
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2013, 13:41:00 »
Har det löst sig för dig med den låga diffen på vp in/ut?
Robert
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 03 april 2013, 22:48:29 »
Hejsan!
Nej tyvärr inte fått tummen ur...
Så fort jag vet nått så skriver jag vad det är.....
/Fille
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #11 skrivet: 04 april 2013, 09:44:34 »
Vet du (eller är rimligt säker på att) tempgivarna visar rätt? (kanske inte är något problem i just detta fall, men i allmänhet är det en bra sak att kolla).
