Författare Ämne: Gängtätning, vad är egentligen bäst?  (läst 27835 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« skrivet: 19 december 2012, 20:23:31 »
OK, Lin är ute förstår jag  wave  , likaså plastgängtejp.. Sc:,h
På kb sidan ska man bara använda Loctite 577 eller Loctite gängsnöre...
Frågan till panelen är vad som egentligen är bäst till en vp installation, på varma resp kalla sidan?
Helst vill man ju kunna köra samma medel på alla gängor, och snabbt o billigt ska det vara..:
1. Loctite 577,
2. en annan variant som Lunda har här: http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i3248.html (Vilken Loctite är det egentligen?)
3. Gängsnöre: http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i3233.html
4. Loctites variant på gängsnöre: http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i3233.html
    Annat förslag?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
SV: Gängtätning, vad är egentligen bäst?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2012, 20:48:35 »
Jobbar som rörmokare och har hittills inte påträffat något som är lika bra som lin. Tejp, snöre, locktite är mer osäkert... Varför vill du inte använda lin?
/Kalle
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 19 december 2012, 21:09:41 »
/Kalle
Har alltid kört med lin + ev Unipak men vet att t.ex. Loctite 577 fungerar utmärkt egentligen och nu med vp så avråds det bestämt från lin på kb-sidan tex.
Men det kanske är dumheter o jag kan fortsätta då med mitt lin?
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 19 december 2012, 21:16:07 »
Det tror jag. Vart har du hört det förresten? Inget jag hört iaf. Locktite är helt ok men inte lika pålitligt som linet. Ibland läcker det.
/Kalle
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 19 december 2012, 21:17:34 »
Jag körde med lin till kb men har ingen aning om det är fel men tätt blev det i alla fall.
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #5 skrivet: 20 december 2012, 07:05:53 »
Jag kommer då aldrig i hela mitt liv byta ut lin + pasta alt. linolja. Använde gängtejp på KB när jag installerade vid svärmor efter rekommendation från Rinkaby,  det var tätt i ett dygn när jag provtryckte med tejpen, men löstes upp när jag fyllde KB-sprit så det rann sprit i krypgrunden. Var bara att plocka isär allt och rulla på lin & locherpasta.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 20 december 2012, 07:54:51 »
Hmm, alla som skrivit om problem med lin på kb, har det helt enkelt blivit problem om man haft minusgrader på brine, men aldrig annars. Är det ngt i pastan som spränger upp och ger en läcka?
Kan mulitpak vara en lösning? "Frosttålig" http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i10287.html
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 20 december 2012, 18:24:59 »
Det är inte så att man haft alldeles för mycket lin eller dragit grejerna i botten så man så man spräcker dem? Är det glada amatörer som haft dessa problem? Jobbar i branschen och har aldrig hört talas om det nämligen.
MVH
Kalle
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #8 skrivet: 20 december 2012, 18:37:43 »
jag håller med Kalle.Finns inget bättre än lin. Gängtejpen går aldrig att efterjustera. Då läcker det direkt.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
« Svar #9 skrivet: 20 december 2012, 19:10:45 »
När jag installerade min vp så fyllde jag gängorna på kopplingarna med locher pasta just för att undvika att ev kondens skulle rinna in och frost spränga klämkopplingen vet inte om det var rätt men än är det tätt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 20 december 2012, 21:10:29 »
OK, hur är det med dessa gängsnören då?
Är de lättare att "dosera" än lin eller vad är vitsen med dem?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 20 december 2012, 21:38:39 »
Lättare att påföra och inte lika mycket kladd, men min erfarenhet är att vissa kopplingar läcker med "tandtråden" det händer aldrig med smack och lin.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 20 december 2012, 22:11:36 »
Smack? Du menar pasta?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 21 december 2012, 06:17:47 »
ja, Locherpasta (min favorit) eller unipak
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 21 december 2012, 08:38:57 »
Nån som vet vad detta är egentligen?
Inte för gängor eller?
