Författare Ämne: Fläckborttagning - Mangan/Järn  (läst 1342 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 19 december 2012, 18:52:45 »
Har konstaterat att jag har förmycket mangan i vattnet. :'( Någon som kan tipsa om något som kan tabort fläckar på skjortor som orsakats av tex mangan?
Tack på förhand!
//Magnus
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
SV: Fläckborttagning - Mangan/Järn
« Svar #1 skrivet: 21 december 2012, 21:53:06 »
http://www.baomee.info/9/2012/02/hur-du-tar-bort-jUrn-vattenflUckar.html
Har inte testat själv, men kanske värt att prova..
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 21 december 2012, 22:24:25 »
och se till att du blir av med det. Köp ett vettigt filter. Antar du har enskilt vatten.
