Allmänt forum
(Moderator:
Fläckborttagning - Mangan/Järn
Ämne: Fläckborttagning - Mangan/Järn (läst 1340 gånger)
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
19 december 2012, 18:52:45 »
Har konstaterat att jag har förmycket mangan i vattnet.
Någon som kan tipsa om något som kan tabort fläckar på skjortor som orsakats av tex mangan?
Tack på förhand!
//Magnus
Blacklevel
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 19
Karma +1/-0
Blacklevel
SV: Fläckborttagning - Mangan/Järn
Svar #1 skrivet:
21 december 2012, 21:53:06 »
http://www.baomee.info/9/2012/02/hur-du-tar-bort-jUrn-vattenflUckar.html
Har inte testat själv, men kanske värt att prova..
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #2 skrivet:
21 december 2012, 22:24:25 »
och se till att du blir av med det. Köp ett vettigt filter. Antar du har enskilt vatten.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1981
användare: 4
tipo874
krambriw
Eagleone99
Börje__
