Författare Ämne: Omvandla mätdata till grafer  (läst 6418 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« skrivet: 19 december 2012, 14:09:37 »
Jag införskaffade mig en usb templogger häromdagen och den verkar funka fint men informationen jag får ut får jag inte in i excel.
Så här ser textfilen ut:
ID   inne    ute1   ute2    datum       tid
4 , 26,94 , 22,34,22,75,2012-12-18 21:42:01
5 , 26,94 , 22,34,22,76,2012-12-18 21:42:02
6 , 26,94 , 22,34,22,76,2012-12-18 21:42:03
7 , 26,88 , 22,34,22,75,2012-12-18 21:42:04
8 , 26,94 , 22,34,22,76,2012-12-18 21:42:05
9 , 26,94 , 22,34,22,76,2012-12-18 21:42:06
10 , 26,88 , 22,35,22,76,2012-12-18 21:42:07
11 , 26,88 , 22,34,22,75,2012-12-18 21:42:08
12 , 26,94 , 22,34,22,76,2012-12-18 21:42:09
13 , 26,94 , 22,33,22,75,2012-12-18 21:42:10
14 , 26,94 , 22,34,22,76,2012-12-18 21:42:11
15 , 26,88 , 22,34,22,76,2012-12-18 21:42:12
16 , 26,94 , 22,34,22,75,2012-12-18 21:42:13
17 , 26,94 , 22,33,22,75,2012-12-18 21:42:14
18 , 26,88 , 22,33,22,75,2012-12-18 21:42:15
Problemet är ju mätID som ökar och förskjuter mätdatat så jag inte kan importera dem till excel :(
Någon som vet hur man gör?
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
SV: Omvandla mätdata till grafer
« Svar #1 skrivet: 19 december 2012, 15:33:00 »
Använder den kommatecken både som fältavgränsare och decimaltecken  Sc:,h Kan man ändra på det?
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 19 december 2012, 16:02:11 »
japp det gör den och man kan inte ändra  :'(
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 19 december 2012, 16:07:17 »
De kan du väl?
Bara att decimalerna hamnar i en egen kolumn?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2012, 16:30:28 »
Går det att ändra språk till ett som använder . som decimaltecken (engelska, t ex)?
Annars får du läsa in filen i excel med , som separator och göra nya kolumner som adderar heltal och decimaldelen av varje mätvärde...
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #5 skrivet: 19 december 2012, 19:31:06 »
LogPro kanske fixar det där men då blir du utan decimaler.
Är du intresserad kan du skicka en loggfil så testar jag att göra en konfigurationsfil åt dig.
http://www.logpro.se/index.php
http://www.energibutiken.se/sv/logpro/2-logpro.html
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #6 skrivet: 19 december 2012, 21:21:41 »
Din templogger har väl ett eget progam som läser av data från loggern. I detta program kan du sedan exportera i xls format.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 19 december 2012, 23:44:50 »
Det kan vara så att programmet använder inställningarna i Windows. Prova att ändra platsinställningen från svensk till English US, den som styr datum, valuta, decimaltecken osv. Ändras i kontrollpanelen.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #8 skrivet: 20 december 2012, 08:06:53 »
Tackar för alla svar!
Temploggern är en http://www.pcsensor.com/index.php?_a=product&product_id=52
Programmet som följer med lämnar mycket att önska tyvärr, man kan välja mellan .cvs eller .txt fil men i cvs filen hamnar alla data i första kollumnen ändå så det är lika illa.
Jag tror jag fixar in datat om jag gör det i två omgångar ska prova lite nu i julhelgen.
Jag testade lite i linux och lyckades läsa tempen från 1 sensor då, får se om tiden räcker till och forska fram hur man läser av alla tre.
//Niclas
« Svar #9 skrivet: 20 december 2012, 08:19:18 »
I Linux är det mycket enklare.
$> echo "18 , 26,88 , 22,33,22,75,2012-12-18 21:42:15"|awk -F"," '{printf "Inne: %s.%s Ute1: %s.%s Ute2: %s.%s Tid: %s\n",$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8}'
Inne:  26.88  Ute1:  22.33 Ute2: 22.75 Tid: 2012-12-18 21:42:15
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #10 skrivet: 20 december 2012, 13:41:27 »
Eller om man vill ha decimal-komma:
$> echo "18 , 26,88 , 22,33,22,75,2012-12-18 21:42:15"|awk -F"," '{printf "Inne: %s,%s Ute1: %s,%s Ute2: %s,%s Tid: %s\n",$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8}'
Inne:  26,88  Ute1:  22,33 Ute2: 22,75 Tid: 2012-12-18 21:42:15
Hur ser csv-filen ut? Den borde sätta varje fält innom citations-tecken: "23,34","24,54", ...osv vilket Excel kan hantera.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 20 december 2012, 13:58:06 »
Det går visst att få in i excel
Börja med att exportera till CVS
öppna excel
öppna CVS filen genom fil/öppna i excel
Nu öppnar en guide för att importera
klicka next i första rutan
i ruta två bocka i Komma separerad (allt annat skall var urbockat)
klicka slutför
nu har du alla data i kolumner
Dessvärre är heltal och decimaler delade men det kan man ordna genom att markera en cell i tex. kollumn J och skriva följande =B2&","&C2
Då mergar man data i dessa båda celler med ett komma som separator.
sedan gör man samma för för övriga tempar i följande kolumner
Avluta med att markera cellen där all text står och klipp/klistra ord för ord till respektive ny kolumn om så önskas.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #12 skrivet: 20 december 2012, 15:36:21 »
Sweet  tummenupp Nu måste jag bara montera in givarna också
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #13 skrivet: 21 december 2012, 01:13:18 »
Gissar att det blir problem med Lmfs formel: =B2&","&C2
Man får då resultatet som text, vilket inte funkar att göra diagram på, om jag inte missat något.
Dessutom skiter det sej när decimal-värdet börjar med en nolla, ex 23,05. Då kommer Excel att skriva 23 i kolumn B, och 5 i kolumn C. Så när man slår ihop dom blir resultatet 23,5. Anledningen är att Excel som standard gissar att det ska vara tal i kolumnerna, och talet 05 ändras till 5. Det är ju samma sak, i vanliga fall...
Man måste därför se till att importera alla kolumner med mätvärden som text. Vilket man kan välja som formatering i sista steget vid importen (tror jag). Sen använder man en variant på Lmfs fomel: =TEXTNUM(B2&","&C2)
Där TEXTNUM konverterar text till tal.
Hur ser csv-filen ut? Den borde sätta varje mätvärde innom citations-tecken: "23,34","24,54", ...osv vilket Excel kan hantera.
Så slipper man hela problemet...
« Senast ändrad: 21 december 2012, 01:26:23 av pi.r »
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #14 skrivet: 21 december 2012, 15:42:30 »
Här är en .csv fil, dock ändrad till txt så forat tog den.
  • Dot gäster: 1854
