Författare Ämne: Omvandla mätdata till grafer  (läst 6419 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Omvandla mätdata till grafer
« Svar #15 skrivet: 21 december 2012, 22:05:43 »
Gissar att det blir problem med Lmfs formel: =B2&","&C2
Man får då resultatet som text, vilket inte funkar att göra diagram på, om jag inte missat något.
Jag trodde det också och provade därför värde(=cell1&","cell2) och resulatet är numeriskt.
Varför vet jag inte för vad jag kan om Excel så borde det ha blivit text av resultatet.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2013, 13:32:20 »
Den verkar ju vara identisk med txt-filen... så när som på fil-namnet.
Inte mycket vits med. Synd...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Dot gäster: 1872
