Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luft/luft värmepump(ar) till stor fjällstuga
Ämne: Luft/luft värmepump(ar) till stor fjällstuga (läst 2809 gånger)
Zorro03
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Zorro03
18 december 2012, 15:35:31 »
Jag har börjat fundera på att sätta in luft/luft värmepump till våran fjällstuga.
Vi är där ca 7-8 veckor per vinter.
Resten av vintern stänger vi av alla element i huset förutom vid vissa ställen för att inte vattnet skall frysa,
i större delen av huset är då vattnet urtappat.
Hur är det med luft/luft värmepumpar måste dom stå och gå hela vintern eller kan man stänga av dom helt under vissa perioder?
Kan man i så fall starta dom med SMS eller ngt annat system?
Vilket märke och installatör kan ni rekommendera för installation i Vemdalsskalet i Härjedalen?
Mvh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Luft/luft värmepump(ar) till stor fjällstuga
Svar #1 skrivet:
18 december 2012, 18:07:07 »
Varför ska du stänga av luft/luftvärmepumpen?
Jag skulle köpa en bra nordenanpassad pump med 5-års totalgaranti och använda mig av den istället för elelementen..
Jag skulle ställa in pumpen på underhållsvärme, sen säkerställa med att ställa in elelementen på typ 5grader ifall pumpen skulle kolapsa..
Du skulle förmodligen få ett mycket bättre inomhusklimat, högre värme, till en lägre elräkning än tidigare, dock så kan totalkostnaden vara högre när man räknar in pumpkostnaden..
Men du kanske ska börja räkna på vad du tjänar eller förlorar på att investera i en luftvärmepump..
Hur många Kwh gör du av med idag?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Zorro03
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Zorro03
Svar #2 skrivet:
19 december 2012, 09:18:43 »
Tack för infon.
Tänkte att man skulle stänga av pumpen för att spara el när vi inte är där (ca 40 veckor om året så står huset tomt).
När vi inte är där så har vi värme på i vissa stängda utrymmen för att det inte skall frysa sönder nåt där (bla vid vattenintag källaren).
Huset är totalt på 214 kvadratmeter.
Fördelat på:
Markplan Lgh1 60 kvm
Markplan Lgh2 48 kvm
Markplan Gemensam storstuga 58 kvm
Markplan Hall 8 kvm
Källare pingisrum 30 kvm
Källare bastu/dusch 9.5 kvm
Vi gör av med ca 21000 kWh per år (element+hushållsel).
Är i valet och kvalet om vi skall satsa på luft/luft värmepump och hur dessa skall sitta, hur många osv.
I och med att det är två lgh i huset så är det ju så att säga en del stängda utrymmen.
Funderar också på att sätta in ngn form av värme kassett i öppna spisen i den gemensamma storstugan.
Tacksam för tips och råd.
Mvh
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #3 skrivet:
19 december 2012, 17:59:27 »
Skulle tagit en stor pump med +10 grader funktion och SMS styrning.
Panasonic HE12 , Mitsubishi FH35, FUJITSU 14LTCN
FUJITSU 14LTCN hittar jag bara hos TSFS, men den är nog ca 1500kr billigare än de andra två.
Montera den på markplan och kör element i källaren om det behövs. Stäng inte av några element utan sänk dem till min.
Senast ändrad: 19 december 2012, 18:06:20 av Zelda
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
20 december 2012, 12:38:07 »
Jag skulle gjort samma sak, försök att se till att inta ha några stängda utrymmen, om det går!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3265
användare: 0
