Författare Ämne: Är det ngt fel med IVT 495 Twin  (läst 7696 gånger)
DrOmar
DrOmar
« skrivet: 17 december 2012, 22:38:50 »
Hej alla!
Vi har ett problem med vår IVT 495 Twin, tror jag och behöver därför hjälp!
Det hela började (vad jag tror ungefär ett år sedan) då vi märkte att vi inte hade varmvatten till köket. Efter lite letande upptäckte jag att värmepumpen hade tappat trycket. Jag ringde till service killen som kollade och fyllde på den. Sedan dess var allt okay då det var sommar ;). För 2 veckor sedan märkte jag att det är fruktansvärt kallt i badrummet. Jag misstänkte att det var golvvärme som var orsaken. Efter mycket ompysslande med detta har vi nu värme i badrummet. Jag har avluftat systemet ett par gånger nu och även stängt av det totalt ett par gånger. Direkt efter detta märkte jag att kompressorn går sällan i viloläge. Är detta normalt tror ni???
OBS!!!
Huset är inställt på värmekurva 4, finjustering på 3,5.
GT1 36,7
GT2 1,8
GT3:1 49,6
GT3:2 53,5
GT3:3 46,8
GT6 75,8 Den går upp och ner men aldrig mer än 77, och även då så är kompressorn igång
GT10 0,0
Tacksam för råd o svar
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Är det ngt fel med IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 17 december 2012, 23:07:36 »
Hej alla!
OBS!!!
GT1 36,7
GT2 1,8
GT3:1 49,6
GT3:2 53,5
GT3:3 46,8
GT10 0,0
Temperaturerna ser bra ut, GT10 är 0 °C och stämmer det att marken är så kall är det inget konstigt om kompressorn går hela tiden.
Glöm inte fylla på vatten när du har luftat. Och håll koll på brinet, det får inte bli för lite brine för då fungerar inte pumpen, varken på jordslingan eller frånluften.
DrOmar
DrOmar
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 23:18:08 »
Tack för svaret!
Jag undrar vad är brine och hur kolla jag upp detta? Aldrig hört talas om detta.
Förresten om jag vrider shunten till manual och helt åt vänster sidan så går kompressor temp upp mot 87. Är det fortfarande okay? jag ska sätta tillbaks detta till automat ;)
DrOmar
DrOmar
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012, 23:23:15 »
Tillägg:-
Efter att kompressontemp har gått upp till 90 med shunten i manual läge, så har jag sätt den tillbaks till automat och kompressortempen har sjunkit till 87,5, då har kompressorn gått i viloläge. Är det normalt?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
