Författare Ämne: Körstrategi  (läst 1696 gånger)
Utloggad Ommadawn
  • Antal inlägg: 12
Körstrategi
« skrivet: 16 november 2005, 20:10:43 »
Hejsan,
en fundering runt körstrategin för en luft/luft värmpump.
Antag om pumpen inte klarar av att värma ett hus (når aldrig
börvärdet) utan man får spetsa på med elradiatorer för att få
upp det i beboligt skick.
Då borde man väl slå av all automatik, köra full fläkt och högsta
möjliga måltemperatur för att krama ur det mesta ur pumpen.
För sämst fungerar det väl som en "elradiator" ?
I övrigt, då man inte behöver elradiatorerna, bör man väl låta
automatiken själv styra mot börvärdet på temperaturen man
satt, eller ?
Tackar i förskott,
Tomas
jockefors
jockefors
SV: Körstrategi
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 20:21:18 »
hej..
du bör ju kunna ställa in pumpen på tex 21 -22 grader + att du ställer elradiatorerna på 19-20
på det viset så borde ju pumpen prestera max även om den inte råmed att hålla 22 graderutan bara presterar 18grader
då ska ju bara elementen puffa upp tempen typ 2-3 grader
precis som du skriver =)
jag funderar på samma sätt å jag ska köra pumpen i mitt garage pumpen få ge 18 grader i källarn som grund vilket ger ca 16 i garagets övervåning,resten från 16-17 till 20 får jag nog lov att spetsa upp..fast det borde för min del funka
om jag ställer in så det e 22 i garaget  då bör det ge ca 20 på övervåningen
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
SV: Körstrategi
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 22:09:40 »
Vid kall väderlek då VPn inte orkar hålla varmt i alla rum, antar jag att det blir rätt strategi som du säger, dvs av med automatik och på med högsta fläkthastighet. Börtempen i huset får man väl styra med elradiatorerna i de kallaste rummen.
Men iof verkar det som att automatiken sköter detta själv, dvs VPn öser på allt vad den kan, så länge inte börtempen har uppnåtts.
Min VP har nu  ett par dagar (ca -3 grader) börjat blåsa både varmare och med högre fläktvarvtal. Tidigare (ca +10 grader) gick fläkten på lågvarv och utedelen hördes nästan inte. Nu brummar utedelen ganska ordentligt....
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
