Författare Ämne: Smälta snö med värmepumpen  (läst 12710 gånger)
SV: Smälta snö med värmepumpen
« Svar #15 skrivet: 23 december 2012, 15:00:20 »
Var gör du av smältvattnet?
« Svar #16 skrivet: 23 december 2012, 15:19:08 »
Förhoppningsvis rinner det ner i brunnen under snön.
« Svar #17 skrivet: 23 december 2012, 15:34:34 »
Det var det jag trodde, det måste nog till en uppvärmning av avloppet en bit också. Precis som för alla LuftVPars vatten..Men kanske lite större vattenmängd/tidsenhet!
« Svar #18 skrivet: 23 december 2012, 15:51:14 »
Om det blr mer än ca 5cm vatten så rinner det in under garagedörren och ner i avloppet där. Sen hoppas jag att brunnen utanför tinar (om den har frusit ihop) när det blir varmt och snön smälter och det blir mycket vatten. Jag lär väl märka om det blir en 5cm iskala i stället...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #19 skrivet: 23 december 2012, 17:08:23 »
Om det är möjligt så kanske det vore idé att lägga en vända med slangen runt brunnen och om det är en tillrinnings-ränna även där. Börjar man slingan där så får man ju dessutom en motströms värmeväxlare vilket garanterar att smältvattnet möter ett allt varmare värmevatten och alltså inte fryser till igen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 23 december 2012, 17:38:05 »
Det behöver inte vara särskilt hög temperatur för att smälta snö.
Utblåset från min värmepump är strax över nollan, 1-2 °C, och vinklat 45° ner på husväggen.
Det är helt snöfritt på marken 1meter brett och ca 70cm ut från väggen fast det ligger 25cm runt omkring.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #21 skrivet: 23 december 2012, 19:00:37 »
Beror det inte på att snöflingorna blåser bort innan de hunnit landa?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 23 december 2012, 19:45:21 »
jag tror inte det.
Jag funderade på att gräva ner dräneringsslang på uppfarten och blåsa avluften igenom men det ger för stort mottryck.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #23 skrivet: 24 december 2012, 00:15:46 »
Jag hade skippat garaget (eftersom man ändå inte kommer in med bil)
Tagit bort porten,Satt in en vanlig gångdörr,Byggt en mur mot rampen,En trappa utefter långsidan.
Sen hade jag tippat igen rampen och anlagt en gräsmatta så behöver man inte smälta någon snö.  8)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 31 december 2012, 14:51:05 »
En tanke. Skulle det inte gå fortare att smälta snön, och även dra mindre energi om du istället bara sprinklade ut varmvatten över ytan?
Då träffas den oönskade snön omedelbart och 5cm tjocka betongplattor slipper värmas upp. Dessutom borde effekten bli bättre iom. ett visst tryck mot ytan...
« Svar #25 skrivet: 31 december 2012, 16:02:46 »
Kanske. Risken är väl att det blir en 2dm iskaka i botten?
Så här ser det ut när det har snöat och blåst några dagar:
Efter en dag med plusgrader och rent på taken så ser det ut så här :'(
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 31 december 2012, 16:12:30 »
Jag har ju som vanligt noll koll, men tror du inte att du gör bäst i att vänta in att "Kall fusion" kommer att fungera? Smälta all den snön?
Eller köp dig en lastmaskin, det blir nog billigare i längden...
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #27 skrivet: 31 december 2012, 20:42:08 »
Det är seriösa mängder snö att smälta. Det tjocka lagret isolerar bra så jag skulle gissa att det verkligen skulle vara lönsamt att ha bra isolering under, annars sticker väl all effekten den vägen.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 31 december 2012, 23:57:50 »
Byta port mot en som öppnas upp. Sen starta snöslungan i garaget.
Vad tror ni? Vad är det för effekt man behöver per kvm?
Om man gar 5cm marksten och bor i skåne?
Är det verkligen nödvändigt med isolering under?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2013, 20:11:10 »
Rasskydd på taket borde vara ett alternativ?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
