Författare Ämne: Mitsubishi FH25 och Airpatrol  (läst 13006 gånger)
Utloggad Vilja
« skrivet: 17 december 2012, 11:49:11 »
Fick i höstas en FH25 installerad av Polarpumpen i fritidshuset. Pumpen ska styras med Airpatrols App i telefonen. Efter ett antal samtal med leverantören och ändrade inställningar har vi fortfarande inte lyckats få styrenheten och pumpen att kommunicera med varandra (kommunikationen mellan telefonen och styrenheten verkar OK). Just denna värmepump finns inte listad i Appens installationsanvisningar. Enligt leverantören kommer den att finnas med snart (FH25an är ju en ny modell). Dock har jag från lev fått uppgift att i Appen ange Fujitsu LEC(N) som modell.
Har någon annan lyckats med installation av Airpatrol och då helst i kombination med just min pump (FH25)? Vore intressant att veta om något i inställningarna kan vara fel trots allt eller om det är ett fel i sändar/mottagardel i själva pumpen.
SV: Mitsubishi FH25 och Airpatrol
« Svar #1 skrivet: 17 december 2012, 13:54:05 »
Kan du inte be dom skicka en ME controll istället och lämna tillbaka Air Patrol om den inte fungerar till FH modellen ?
Air Patrol gänget borde annars ha hunnit uppdatera så det fungerar med FH serien då den inte är så ny längre och datanördar brukar vara snabba  :)
Utloggad permede
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 december 2012, 23:15:45 »
Har fh25 och får inte heller AirPatrol att lira med den pumpen.
Har även problem med iPhone-appen som inte funkar ok. Har provat lite med android-appen som verkar funka bättre.
 Fick du igång den eller?
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 16:54:20 »
ME-controlen är väl inte kompatibel med FH-serien ?
Har ni testat att ställa in AirPatrolen på Mitsubishi Electric utan att välja modell ?`
Jag vet att AirPatrolen ska fungera med FH serien. Står också så på deras hemsida AirPatrol.eu.
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 19:14:48 »
Enligt Canvac så är ME Control kompatibel med FH25 och FH35
Har själv inte provat men utgår från att säljaren har rätt  ::)
Jästen
Jästen
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 19:41:39 »
Står inget om att ME Control även funkar för FH i deras .pdf men de kanske inte har hunnit uppdatera än. Lite dålig säljstrategi/-ledning kan man ju tycka i så fall. Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 21:30:33 »
Står inte på deras hemsida men fick det svaret när jag frågade och utgår och hoppas att man får korrekt svar  :)
Kommer nog en uppdatering när dom upptäcker att det inte är uppdaterat med dom nya modellerna.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2013, 11:49:47 »
En liten undran... möjligt att jag inte är tillräckligt uppdaterad  Sc:,h
Stöder IOS numera SMS appar (Typ AirPatrol) eller måste telefon vara "Jailbreakad"
För tidigare så var väl detta inte tillåtet av Apple?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 12:05:48 »
Söker du på app store eller vad det nu heter så kunde gumman ladda hem appen för LMG:s app till deras SMS954 modul
Hon har garanterat inte gjort något "fuffens" med sin lur  :)
Borde väl då fungera med AirPatrol och övriga SMS moduler ???
Jag har en stenålders lur så jag kanske inte skulle ge mig in och svara på detta i app världen ::)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2013, 16:23:33 »
Tackar!, får testa detta :)
Utloggad permede
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2013, 21:15:32 »
Får inte iPhone-appen för AirPatrol att fungera. När jag ska göra en ändring av inställningar via appen så öppnas telefonens vanliga sms-app och jag får skicka ett sms. När sedan information skickas från styrenheten via sms tas inte informationen in i appen.
Jag styr nu pumpen via vanligt sms, skippat appen. Inte riktigt vad jag tänkte mig när AirPatrol köptes. Har någon fått iPhone-appen att fungera som den ska?
/Per
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 06:32:01 av permede »
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2013, 21:11:47 »
Airpatrol skall enligt tillverkaren fungera med FH25.
Om ni berättar i tråden vilka funktioner som inte fungerar så kan jag montera en FH25 i vårt testlabb och prova detta ordentligt.
Vad gäller frågorna kring iphone, så är det som någon skrev ovan att Apple inte godkänner att en app skickar SMS i bakgrunden, därför öppnas meddelanden och där kan man skicka iväg sitt SMS.
MVH
Robert
Polarpumpen
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad permede
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2013, 21:11:33 »
Kanon!
I den nyligen uppdaterade iphone-appen så finns FH att välja men den koden som då skickas (9545) får jag "error command" som svar från AirPatrol. Det beror väl på att min AirPatrol behöver uppdateras. Är det möjligt att göra det?
För tillfället har jag valt Mitsubishi Electric som pump (954). Rätt val?
När jag kommer till stugan nästa gång ska jag testa mer hur själva styrningen mellan AirPatrol och Pump funkar. Återkommer.
/Per
Utloggad permede
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2013, 09:10:37 »
Hej igen,
Har lärt mig lite mer nu och AirPatrol verkar fungera som den ska med inställning jag gjorde enligt inlägget ovan.
Det jag tidigare trodde var fel var att AirPatrol inte larmade när jag stängde av pumpen med vanliga fjärrkontrollen eller strömbrytaren. Förstår bättre nu, AirPatrol känner ju inte av om pumpen stängs av eller ändras på plats så att säga.
Den larmar som den ska om elen bryts till AirPatrol-enheten. Det är ju det vanliga att all el går ner, så det räcker gott. Enda minuset är att jag inte kan använda iPhone appen, vore bra om Polarpumpen informerade om det på hemsidan. /Permede
jonros
jonros
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2013, 08:37:23 »
Kanon!
/Per
Fast det vore intressant och veta om man kan firmwareuppgradera enheten då version 1.10 med "äkta" stöd för FH-serien kommer snart.
Vill minnas att jag i dag valt "GE" serien (9542).
