Författare Ämne: Luftflödet till frånluftsvärmepumpens till-luftventiler.  (läst 2176 gånger)
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
Hej.
Jag har en fundering som stör mig just nu. Luftflödet till frånluftsvärmepumpens till-luftventiler.
Får ingen ordning på det så hjälp med tankarna önskas av forumet.
Jag har en kamin som jag eldar i nu när det är kallt, för att minska el-patronernas drivstid.
Flyttar luft från undervåning till övervåning för att dra nytta av all den värme veden ger. Än så länge går det med självdrag men det räcker inte så en fläkt och lite styrning är inhandlat.
Lite planskisser och försök till frågeställning.
Här på bottenvåningen sitter ventilerna i kök, WC och tvätt, utrymmen man oftast har en stängd dörr till. Ja inte till köket, den dörren står alltid öppet till vardagsrumet.
På övervåningen är det bara bad som har en ventil. Även där en stängd dörr.
Ska man ha någon form av ventil för att öka luftflödet till de utrymmen med till-luftventiler?
Nått sånthär?
Kan man öka effektiviteten på pumpen med att den får varmare luft?
Nu när jag eldar rätt hårt i kaminen blir det ju inte så varmt i rum med stängda dörrar.
Ska ventilen vara upptill eller nertill?
Ja det var min fundering, någon som förstod frågan och har en kommentar?
1½ plansvilla från 1988 på 150m2 NIBE F370 & en ineffektiv braskamin med ett par luftflyttare.
60m2 Garage på oisoleradplatta med Coolix luft/luft med stöttning av en LSF på 10m2
If I had one hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only five minutes finding the solution.
–Einstein, Albert
SV: Luftflödet till frånluftsvärmepumpens till-luftventiler.
« Svar #1 skrivet: 17 december 2012, 08:45:08 »
Dörrarna till bad/WC skall ha en spalt som släpper igenom luft när som är stängda. Annars kanske det går att kapa av dörrbladen en cm i nederkant?
Utloggad norlin
  • Funderande.
  • Antal inlägg: 32
  • Energioptimering?
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 09:33:47 »
Misstänkte det, inga dörrar till bad/WC har någon luftspalt.
Får forska vidare i en lämplig lösning. Att kapa dörren i underkant är en bra lösning, om det är där luften skall komma igenom.
Blir det varmare i bad/WC om luften kan komma dit? Om man utgår ifrån att FLVP inte går då vedeldningen värmer.
Fler tips & förslag mottages tacksamt.
–Einstein, Albert
