Författare Ämne: Snö på utedelen  (läst 3669 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
Snö på utedelen
« skrivet: 16 december 2012, 13:13:23 »
hej! Igår hade vi töväder å de ramlade enformig massa snö å täckte tippen på utedelen fullständigt dom tur va var jag vaken å gick ut å tog väck de..min fråga... Är de farligt för pumpen när de bli så för han får väl ingen luft då kan man ha det då länge eller förstörs pumpen av snön å finns det något man kan göra för att förhindra detta..hur har ni gjort?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Snö på utedelen
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 23:19:04 »
Täckte tippen?
Det ska ju inte va en massa snö vare sig runt eller på VP:n, den ska ju kunna "andas" fritt.
I värsta fall vid ett ras kan det ju slå sönder grejer på den.
Fick ett ras rätt i min fläkt en vinter, fullt med snö där i men det löste sig själv.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 111
SV: Snö på utedelen
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 08:38:53 »
Förlåt de ska vara toppen på utedelen..men vad har ni gjort för att undvika de???
SV: Snö på utedelen
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012, 08:47:19 »
Om man har placerat VP'n så att det kan rasa från taket på den så måste man nog skaffa nån form av skydd. Snön kan ju vara ganska tung och träffar den fel så går nåt sönder... Min VP står på kortgaveln, så jag har inte det problemet.
En enkelt tak nån meter ovanför skulle nog funka.
Utloggad "joka"
SV: Snö på utedelen
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 11:00:22 »
Jag har oxå min på kortgaveln men när det snöar och blåser från fel håll sas bildas det ett snöhäng från taket och över VP:n, är det extremt får man ju ta bort det.
Ett tak är inte genomförbart i mitt fall.
Men för dig kanske det skulle fungera  dontknow
Finns ju en hel del färdigbyggda som är gjorda för att ha över ytterdörren tex  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Snö på utedelen
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 11:15:44 »
Precis. Det behövs ju inte speciellt stort tak om det bara skall skydda mot snö rakt uppifrån. Det viktigaste är att det inte hamnar för nära VP'n.
