Loggningsforum
Börjat logga och fått lite grafer men vad är normalt?
Ämne: Börjat logga och fått lite grafer men vad är normalt? (läst 2974 gånger)
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
16 december 2012, 06:53:09 »
Hallå loggare!
Har nyss börjat logga men har ingen aning om hur graferna egentligen ska se ut för att allting ska fungera som tänkt. Varmvattengivaren är inte fäst på beredaren utan röret för att se antal starter.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Börjat logga och fått lite grafer men vad är normalt?
16 december 2012, 07:04:50 »
Vad betyder de olika färgerna? Vad är det för värmepump?
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
16 december 2012, 07:49:17 »
Blev visst en lite konstig bild.
Thermia Atria.
Gröna- Brine in/ut
Röd- framledningstemp
Lila- returtemp
Blå- varmvatten
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
16 december 2012, 07:50:30 »
Glömde skriva att det är en 24-timmars period.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 769
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
16 december 2012, 09:43:53 »
Och så behöver du ladda upp en "större" bild med skalor på temperaturaxeln så att man kan se vilka temperaturer du har vid drift.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
16 december 2012, 10:38:31 »
Gör ett nytt försök.
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
16 december 2012, 10:40:48 »
Nä, det verkar inte funka att få med temp-axlarna.
Det jag är nyfiken på är avfrostningarna kontra varmvattenkörningen, är det normalt att den går över till varmvattenkörning efter varje avfrostning?
Kludden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Justerar in en Nibe F1245-12CU..
Kludden
16 december 2012, 14:01:47 »
Gör om den .png du försöker skicka upp till .jpg eller nått INNAN. För forumet gör om till .jpg och då blir bilden knas.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh |
Loggning med Logger 2020
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
Svar #8 skrivet:
26 december 2012, 06:44:04 »
Då ska vi se om det funkar...
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
Svar #9 skrivet:
26 december 2012, 06:45:02 »
Glömde bifoga, här kommer grafen.
Loggningsforum
gäster: 1185
användare: 6
Frazze62
Mike
d98josu
wedin52
tnhd
Drorie
OK
Mer info
