Författare Ämne: Börjat logga och fått lite grafer men vad är normalt?  (läst 3062 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 16 december 2012, 06:53:09 »
Hallå loggare!
Har nyss börjat logga men har ingen aning om hur graferna egentligen ska se ut för att allting ska fungera som tänkt. Varmvattengivaren är inte fäst på beredaren utan röret för att se antal starter.
SV: Börjat logga och fått lite grafer men vad är normalt?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 07:04:50 »
Vad betyder de olika färgerna? Vad är det för värmepump?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 07:49:17 »
Blev visst en lite konstig bild.
Thermia Atria.
Gröna- Brine in/ut
Röd- framledningstemp
Lila- returtemp
Blå- varmvatten
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 07:50:30 »
Glömde skriva att det är en 24-timmars period.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 09:43:53 »
Och så behöver du ladda upp en "större" bild med skalor på temperaturaxeln så att man kan se vilka temperaturer du har vid drift.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 10:38:31 »
Gör ett nytt försök.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 10:40:48 »
Nä, det verkar inte funka att få med temp-axlarna.
Det jag är nyfiken på är avfrostningarna kontra varmvattenkörningen, är det normalt att den går över till varmvattenkörning efter varje avfrostning?
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #7 skrivet: 16 december 2012, 14:01:47 »
Gör om den .png du försöker skicka upp till .jpg eller nått INNAN. För forumet gör om till .jpg och då blir bilden knas.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 26 december 2012, 06:44:04 »
Då ska vi se om det funkar...
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 26 december 2012, 06:45:02 »
Glömde bifoga, här kommer grafen.
  • Dot gäster: 1870
