Mitt avlopp verkar vara igenpluggat
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Mitt avlopp verkar vara igenpluggat (läst 18954 gånger)
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
SV: Mitt avlopp verkar vara igenpluggat
Svar #15 skrivet:
15 december 2012, 21:09:24 »
Har redan offrat en sked som jag gräver gojs med. Hålet är ju ca 30 cm djupt och det är inte så brett i botten. Avloppet är i källaren, det hade jag glömt att skriva.
På en sida låter det lite ihåligt när jag knackar med mejseln.
Kan det hända något läskigt om jag tar i där det låter ihåligt? Någon kanske medvetet stängde av den brunnen av någon anledning? Annars kanske de inte borde ha installerat en sån där gummiboll? Jag har ju två andra brunnar i källaren och där finns det inga gummibollar, konstigt eller?
/magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #16 skrivet:
15 december 2012, 21:24:05 »
Om det låter ihåligt, så är det bra, för då har du säkert hittat den sidan som utloppet går åt efter vattenlåset. Det är en vertikal vägg som du i botten har en spalt under där vattnet passerar ut under, om röret bakom är öppet.
Normalt brukar det finnas en rensplugg i denna vägg för rensning.
Skruvade du bort något lock som gummibollen låg under? Ser ut som en gummipackning med fyra skruvhål i. I så fall är det kanske en tratt av gjutjärn som står i den ingjutana golvbrunnen också.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
Svar #17 skrivet:
15 december 2012, 22:16:43 »
Ja gummibollen satt mot en ring med fyra skrivar i. Du är på spåren.
Frågan är vad jag ska göra med det ihåliga? Vart är liksom själva vattenlåset i själva konstruktionen? Jag har inte känt någon unken lukt ännu, så jag antar att vattenlås finns, men vart?
Magnus
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #18 skrivet:
15 december 2012, 22:30:21 »
Vattenlåset bildas av den vertikala väggen. Vattnet rinner ner under och upp på andra sidan innan det riner ut åt sidan i utloppet. Vattnet i brunnen förhindrar, låser då, så att unken luft inte kan passera upp från avloppssystemet.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
15 december 2012, 23:32:27 »
Den där vita bollen kan den vara för att förhindra lukt när vatten i låset avdunstat?
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #20 skrivet:
16 december 2012, 00:12:05 »
Den vita bollen bör vara en backventil som förhindrar att vatten från avloppssystemet tränger upp.
magnus76@ Har du hittat någon kant nere i botten? Prova ev. med en negativ hammare typ krok och vikt som du slår med uppåt genom att ta tag i krokarna i sidoväggarna växelvis. Om hela tratten i brunnen verkar lossna, så har du nog nyckeln till hur man kommer åt att rensa utloppet.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #21 skrivet:
16 december 2012, 00:25:27 »
Ta en disktrasa och en hink och sug upp vattnet ur brunnen så du ser hur det ser ut
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #22 skrivet:
16 december 2012, 06:37:35 »
På nåt sätt borde det gå att lyfta ur metallinsatsen i brunnen, men förmodligen är det inte så lätt med all rost och andra avlagringar. Kolla om du kommer åt att lossa den runt kanten, eller om det räcker att kratsa ur avlagringarna i botten så att avrinningshålet kommer fram?
Bollen är ett skydd mot att vatten kommer in bakvägen och är en ganska vanlig extrautrustning just i källare.
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
Svar #23 skrivet:
16 december 2012, 20:21:13 »
Jippi, fick avloppet att fungera. På ett ställe lät det lite ihåligt när man knackade, och jag skrapade och skrapade. Till slut kom det fram ett litet hål.
Så nu har jag hårdtestat avrinningen en bra stund. Fyllde en stor vattenkanna och hällde som sjutton. Allt rann bort fortare än jag öste i, gud va härligt.
Tusen tack för alla duktiga och engagerade människor i detta forum.
/Magnus
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #24 skrivet:
16 december 2012, 20:48:15 »
Hhans
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
Hhans
Svar #25 skrivet:
16 december 2012, 20:48:36 »
Jag har ett liknande avlopp som satt igen och det var som en vägg av grus och skit och en bit kopparrör (av samma dimension som används till att koppla in värmepumpen) i ett anslutande rör en bit upp från botten av brunnen. Efter en lång tids grävande med handen fick jag upp det. Roligt att du grejade det.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2118
användare: 2
Rokesey
mikaelkorhonen
