Författare Ämne: Funderingar vid nyinstaltion  (läst 1888 gånger)
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 14 december 2012, 19:48:59 »
Hejsan!
Har just fått en Thermia Diplomat 10 installerad.
Har borrat 200 meter enligt rekommendation
Huset är 1 planhus på 196 m2
Önskar en att ha innertemperatur på 21 grader
Hur bör mina inställningar då vara?
Nuvarande värmekurva
Kurva                      40
Min                         10
Max                        55
Kurva +5                  0
Kurva 0                    0
Kurva -5                   0
Värmestopp             17
Sänkning                  2
Rum Faktor              2
Temperatur
Ute                       - 7
Rum                      20,5
Framledning          46 (46)
Returledning          38 (55)
Varmvatten           52
Integral         -      75
Brine In                 5
Brine out               1
Ovan kan Du se hur mina inställningar är.
Tack på förhand för hjälpen till en novis......
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Funderingar vid nyinstaltion
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 19:55:00 »
Hur långt är ett snöre?
Bara att leta med kurvan tills du har 21 °C inne.
Typ...
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 14:05:23 »
Om jag skall ändra kurvan för att erhålla högra värme....
Justera jag till kurva 39 alt. kurva 41?
Hur och vad rekommenderar Du att jag justerar?
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 14:28:03 »
Du justerar upp kurvan för att få högre värme... Du har väl termostaten fullt öppnade på radiatorena?
Thermia Diplomat 10
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 14:31:17 »
Termostaterna är fullt öppna på alla elementen.
Är det några av de övriga parametrarna som skall ändras eller är fabriksinställningarna ok?
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 14:49:36 »
I nuläget tycker jag du skall köra på fabriksinställningen, bara ändra kurvan. Om du sen får problem med att det blir för varmt/kallt vid 5, 0, -5 grader så kan du ställa en höjning eller sänkning där.
Thermia Diplomat 10
  • Dot gäster: 4129
