Författare Ämne: Isolera rör till utedelen?  (läst 2023 gånger)
Matte_nyk
Matte_nyk
« skrivet: 14 december 2012, 14:13:30 »
Har en IVT nordic inverter (kommer inte ihåg exakt modellbeteckning) men vid utedelen där rören, ett smalt och ett lite tjockare går in i utedelen är det en snutt på ca 15cm som saknar isolering. Känner på rören att det tjockare är lite varmare än det andra och jag undrar om jag tappar nån effekt på att det är en oisolerad bit där?
Mvh,
Mats
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Isolera rör till utedelen?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 15:28:53 »
Ja, naturligtvis, men det handlar kanske i storleksordningen om 10-tals watt.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 17:10:08 »
Mvh,
Mats
Isoler rørene, og med det samme åpne utedelen og kontroller om det er noe mer å isolere. Se eksempel her: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/?all
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Dot gäster: 3264
