Författare Ämne: kW  (läst 3320 gånger)
Gravis
Gravis
kW
« skrivet: 16 november 2005, 15:10:41 »
Har i ett par dagars tid studerat det senaste testet i Råd&Rön. Vad jag inte riktigt ser är sambandet mellan uträknad besparing på olika orter och pumparnas olika COP och kW tal.
Det finns pumpar med lägre COP som spar mer pengar än andra med högre COP. Samtidigt finns det pumpar med högre kW som ändå spar mindre än andra med lägre kW.
Vad är viktigast COP eller kW?
Hur vet man vilken kW som är den minsta huset behöver för att bli varmt när det är t.ex. -15 ute?
Det finns ju pumpar som vid -15 lämnar allt från 1.3 till 2,9kW.
Jag gör idag av med ca: 28.000kW på ett år. Av det är hushållsel och vatten ca: 10.000kW, värme 18.000kW.
Har ett hus med väldigt öppen planlösning.
Tacksam för råd.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: kW
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 16:06:17 »
Varken COP eller kw är viktigast. Det är vinsten som är viktigast.
Hög kw med låg COP = låg vinst
Hög COP med låg kw = låg vinst.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: kW
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 20:21:27 »
Hej !    Tänkte råda dig inför värmepumps-köp
 Med 18000kw i uppvärmning, blir en 5kw pump alldeles för liten.
 Du måste satsa på en rejäl pump,,   ditt värmebehov vid -15 grader är ca 6kw/h.
 Toshiba ligger bäst till i Råd&Rön testet,  även om man går tillbaks till äldre tester ligger Toshiba i topp.
 Så mitt råd blir Toshiba, deras största pump ligger på 7,8kw satsa på den.
 Deras minsta pump som var med i testet,  gav 2,8kw/h vid -15 grader
 Så gissningsvis bör största pumpen ge minst 4kw/h vid -15 grader
 Tänk på att ha samtliga element avslagna, så pumpen får jobba så mycket som möjligt
 Neråt  -10 grader får du kanske slå på ett par element för att hjälpa pumpen/ men slå av elementen när dom inte behövs..
 Jag tror du kan spara så mycket som 11000kw per år.(Kanske lite till om du använder lågenergi-lampor i all belysning/ Belysning drar mer ström än man tror räkna får du se,  en lampa ger cop 1   Än bra värmepump ger i snitt ca cop 2,8) Då är 25000Kr i investering inte så farligt/eller hur?
 Panasonic har även en maskin på 7,7kw/   Panasonic ligger dok alldrig bättre än medel i tester;
 http://www.ventilationsutveckling.se/
 Jag är ingen Toshiba försäljare,  (fast det låter som det)..
 Kom ihåg stor pump,( elementen sällan påslagna) det ger den största besparingen.
 Det är ett  drömläge för dej/  då du spar in pumpen på 2,5 år..
 Lycka till    mvh    Anders
« Senast ändrad: 16 november 2005, 20:33:43 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
SV: kW
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 21:42:52 »
Det skiljer tyvärr inte så väldigt mycket vid så låga temperaturer mellan den större och mindre Toshiban (10 VS 13)
vid -7 från annan test ger 10:an 3.6kW och 13 ger 3.9kW.
Verkar som Sanyo har nya monstermaskiner på gång så kanske läge att avvakta tills det finns mer info om dem.
Gravis
Gravis
SV: kW
« Svar #4 skrivet: 16 november 2005, 23:03:04 »
Hej och tack för synpunkterna,
Jag skall klargöra en sak som jag missade i mitt första inlägg.
Huset jag bor i har två plan, marknivå samt källare. Jag hade tänkt mig att pumpen bara skulle behöva värma övervåningen, 120kvm, och sedan hade jag tänkt att börja använda keddyn i källaren mer för att värma dom 105kvm.
Det gör att pumpen egentligen inte behöver vara anpassad för hela förbrukningen på 18.000kW utan i första hand för övervåningens energibehov. Eftersom övervåningen är större och har mycket stora glasytor med gamla fönster misstänker jag att fördelningen är ca 12.000kW uppe och 6.000kW nere, kanske ännu mer.
Att ersätta det mesta av värmebehovet nere med braskaminen ser jag inte som något problem. Det handlar därför om att hitta en pump som kan möta behovet av ca 12.000kW fördelat på 120kvm.
Klarar man sig då med en pump kring 5,5-6kW? Typ Sanyo CRV123EHN.
Tacksam för er tid och hjälp.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: kW
« Svar #5 skrivet: 16 november 2005, 23:22:50 »
Hoppas det är okej att jag lånar tråden lite.
Är min Aermec som ger max 5kW för liten för 130 kvm egentligen? Hur långt ner i temp bör dn täck värmebehovet?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: kW
« Svar #6 skrivet: 17 november 2005, 19:55:22 »
130m2 och 5kw räcker ner till ca -5 grader,Sen får du stötta med element....  mvh    Anders
Hej !
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: kW
« Svar #7 skrivet: 17 november 2005, 22:39:29 »
Att bestämma vilken effekt som behövs för en L/L pump är inte samma sak som att bestämma effekten i ett vattenburet system med många element spridda i hela huset.
Du måste välja den effekt som du tror pumpen kan sprida, utan att det blir bastu i ena delen av huset och kylskåp i den andra. Dvs om du har en öppen planlösning typ "gymnastiksal," eller typ "celler". Att bara ha en hög effekt i beredskap om det skulle bli -20grader, ute kan bara vara ok om merkostnaden för den större pumpen är liten.
