Författare Ämne: Kallt på morgonen.  (läst 18404 gånger)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #30 skrivet: 09 oktober 2014, 11:54:07 »
Tackar som frågar!
Hela förra vintern var ju varm så det funkade hyggligt. Huset kräver aldeles för hög framledning så jag har beställt en kickspace 600 från England. Vet att de skramlar men jag har för avsikt att köra den på lägsta varv.
Funderar på att stoppa i en extra elslinga till VV som kan köras samtidigt som huset går på pumpen... Vi börjar bli många som skall bada o duscha på morgonen här hemma. Någon som installerat denna? Kan man göra det själv?
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #31 skrivet: 09 oktober 2014, 18:52:20 »
Man kan installera en extra doppvärmare som då sitter i tanken och då kan man välja i menyn att vid en viss utetemp så ska kompressorn enbart ge husvärme och elpatronen vv
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #32 skrivet: 09 oktober 2014, 19:18:19 »
Japp jag vet och det är i synnerhet simultandriften som lockar så att huset inte tappar värme vid vv-produktion.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2015, 14:17:41 »
"Doppvärmare" installerad idag
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2015, 12:10:57 »
Vid vilken temp ska den köra simultandrift? Vad kostade den?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
