Författare Ämne: Kallt på morgonen.  (läst 18405 gånger)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Kallt på morgonen.
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2013, 12:48:54 »
Tack för svaren
Asa, när jag eldar i vår kamin eller solen ligger på fortsätter pumpen ofta att köra om det tex blir 23, börvärde 21,5(kaminen sitter nära givaren), skumt men det minsta problemet.
Kurre jag har också funderat på doppvärmare, kul att höra att det lirar bra. Det tar emot med eltillskott men det blir nog betydligt enklare för pumpen att hålla värmen i radiatorerna därvid inte nödvändigtvis högre förbrukning.
Kloge jag tror du missupfattade mig angående den trådlösa, när jag skrev eco menade jag att vi läst påforumetatt den optimerar för låg förbrukning, därav svängningar i innetemp om klimatet förändras snabbt. Jag skulle vilja se ett läge som slaviskt styr mot innetemp med högre förbrukning som följd naturligtvis.
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2013, 22:30:55 »
Som sagt, tycker det funkat bra med innegivaren. Den håller nästan alltid börvärdet +/- 1 grad. Jag har även bekanta med en Zubudan (samma innerdel) som eldar mycket i braskamin och deras maskin funkar på samma sätt och den slår av då tempen gått upp 1 grad över inställd innertemperatur. Orre, du är säker på att innergivaren är aktiverad? Jag fattade inte riktigt vad som hänt då du bara hade 13 grader?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2013, 22:47:44 »
Kolla också hur ofta den ska kolla temperaturen.Min kollar läget var 10:e minut
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2013, 22:48:49 »
Jag vet inte vad som hände exakt. När jag vaknade på natten vid 4 eller nått sånt gick jag ned o kollade vad som var på G. Pumpen stod och försökte göra VV utan eltillskott, ingen aning hur länge den gjort det. Jag vet att det tappades upp ett bad före 20:00 på kvällen. Min gissning är att systemet hängt sig på vv utan eltillskott och inte klarat uppgiften då det var rejält kallt ute.
Där vid 4 ställde jag om pumpen att gå in med el snabbt och inte göra vv, uppstart o sen drog jag på alla gasplattor och eldade i kaminen någon timme. När vi vaknade var vi uppe i 17 grader... Ingen aning vad som hände.
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 22:53:09 av orre »
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2013, 22:49:37 »
Japp det har jag haft sen start, tack
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 22:52:03 av orre »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2013, 06:06:08 »
Har det hänt fler ggr?
Elektronikens värld kan vara märklig.
Jobbar på ett fjärrvärmeverk och en gång så hängde sig delar av datasystemet,bla övervakningen av ackumulatortanken och därmed regleringen på densamma.
Men i kontrollrummet märktes inget då alla värden såg bra ut och inga larm kom.
En kollega,som lyckligtvis bort på gatan längst bort på fjärrvärmeslingan,fick en obehaglig överraskning när han skulle ta sin morgondusch och ringde och undrade vad tusan de höll på med.
En omstart på datorn sen visade den rätt.
Brodern som är chaffis fick en ny lastbil för några år sedan och ibland var den hopplös att starta.Lossa minuskabeln några minuter så hoppade den igång direkt och spann som en katt.
Verkstan hittade aldrig något fel.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2013, 08:08:18 »
Dom bästa datorerna är dom som inte funkar...   :P
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2013, 10:30:32 »
Är det bara på den nya versionen man kan ställa in tempkontrollen?
På min visar den tio timmar...
Eller är jag inne i fel del av systemet och kollar?
Hälsn Jan
Utloggad VPCenter
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2013, 23:18:34 »
När man kör med fjärr och den når sitt börvärde börjar den reglera.
Om man eldar i kamin så den kommer över sitt börvärde stänger VP av sig o väntar.
DOCK så startar den på Min.Temp inställningen och ökar med 3grader per timme.
Viktigt att ställa in Min.Temp o Max.Temp efter husets förutsättningar men även efter vilken utedel man har.
Sedan måste man lika så ställa in tider för begränsningar vid VV produktion och tillskott så inte systemet kommer i självsvängning.
Kör man mot kurva och även har en fjärr fungerar den som en begränsning till kurvan.
Rickard
VärmepumpCenter
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2013, 09:03:27 »
Tack för ditt svar Rickard.
Inte läst här på ett tag, inser att vi vant oss med att elda när det är kallt i huset. Ofta har det varit 18,5-19  grader i huset när det är kallt på natten. Pumpen går på lågvavrv och framledningen är låg, eller jag lägre än sig bör. Den stora incidenten som inträffade tidigare i vinter med 13 grader i huset har inte upprepats sean vi kommenderat in elen tidigare. Nån gång var huset nere på 17 efter en kall natt.
Det märkliga är att det funkar riktigt bra när det är konstant kallt ute, när det varit -10-12 ett par dagar funkar det hur bra som helst och huset håller börvärde. Pumpen gasar på och sällan eller aldrig går elen in. De allra senaste dagarna med sol på dagen o kallt på natten blir besvärliga. Pumpen fortsätter att göra värme långt över sitt börvärde på dagen. Precis som när vi eldar i kaminen, se bildexempel, elpatronen går tom in. Jag tror huset slutatde på 24 grader efter ett tag. Det hade aldrig hänt om pumpen stängt tidigare, den fortsatte bara att köra...
on/off kanske hade varit bättre för vårt hus, men man vänjer sig.
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2013, 13:53:34 »
Felet är nog inte att du har en varvtalsstyrd kompressor, utan att reglersystemet inte gör helt rätt i alla lägen.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #26 skrivet: 11 mars 2013, 11:31:19 »
Inklippt från annat svar här och svaret kommer ifrån Mitsubishi
"Om din temperatur inomhus varierar så kan det bero på att din lägsta temperatur är för låg vid
Auto adaptionstyrning.
Gå in under Service/Drifts inställningar/Rumstempkontroll (Värme)/Framledningstemperatur område.
Fabriksinställningen är 30 som lägst ( vid värmebehov annars svalnar den ner under) och 50 gr som max.
Beroende på hur bra radiatorer du har eller om du har golvvärme måste denna parameter ställas in.
Riktvärden för framledningstemperatur min och max gr.
Golvvärme                25 min  40 max
Radiatorer                30 min  55 max
Dåliga radiatorer       35 min  55 max
Ett rörs system         40 min  60 max
Se inte dessa värden som absoluta utan prova dig fram till vad som passar dig och ditt värmesystem. Men låt det gå några dagar (utomhustemperatursvängningar) först innan du ändrar igen.
Kurvan används inte vid Autoadaption driftsläget, endast om kommunikationen mellan fjärrkontrollen och mottagaren upphör eller att batterierna i inomhusgivaren tar slut"
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #27 skrivet: 11 mars 2013, 11:37:38 »
Har du vv tillverkningen utan elpatronen alternativt med lång fördröjning innan den kopplas in? Ha inte vv i eco läget samt minsta fördröjningen på elpatron för vv på 15 min.
Vad har du för värde på "Restriktion mot varmvatten"?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #28 skrivet: 11 mars 2013, 11:50:44 »
Hej hopp 18 i huset imorse...
Tänkte kolla rensfiltret imorse men jag lyckades inte få upp det, vet att installatören kollade.
rumstemp kontroll värme lägsta 35 grader max 60 tidsintervall kolla värme 10 min(lägsta)
fördröjning eltillskott värme 20 min
eltillskott vv fördröjning 15 min
eco inst för vp OFF
vv eco läge Normal(av)
borde vara så  aggresiva inställningar som går.
nästa steg, en fläktkonvektor i taket i hallen, måste få ned framledningen
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #29 skrivet: 09 oktober 2014, 08:47:11 »
Dags för en bump!
Hur har det gått?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
