Författare Ämne: Lite frågor om qheat 635  (läst 7070 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 14 december 2012, 09:34:08 »
Nu är en qheat 635 på plats.
En panasonic och en mitsubishi har vi nu och kan bara säga att dem funkar olika!
Jag ställde den nya 635 på 23 °C och högsta fläkt så fick jag 26 °C, på panasonic fick jag knappt 20 när jag ställde den på dem värden.
635 avfrostar i bara 5 minuter, panasonic 13 min.
Det blinker när det avfrostar i panasonic men inget man ser i 635 (dåligt då man inte vet vad som händer).
Nu ställde jag 635 på 22 °C och fläkten på 3 och har 23-24 i vardagsrummet där den sitter.
635 låter mer i utedelen.
Till frågorna:
Hur får jag 635 inställd så att den samarbetar med panasonic på bästa sätt?, ska man ha den på auto eller ska man fortsätta utforska tills man hittar den bästa kombination i komfort?
Finns det något sätt för att se när det avfrostar på 635?
Ska man använda auto spridning av luften eller bara rikta flödet där man vill?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lite frågor om qheat 635
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 10:14:30 »
Jag tror att du ska fortsätta att testa dig fram, det är nog absolut det bästa du kan göra..
Säg att du bara ska värma ett rum, då hade jag låtit luften cirkulera runt i rummet så mycket bara vingarna kunde.
Men om du ska värma andra delar i huset så skulle jag skicka iväg luften så långt bort som det bara går för att fördela värmen i hela huset med ett fast läge på vingarna!
Hade jag haft en enplanshus hade jag satt båda pumparna på samma gradantal och sen försökt få dom att hjälpa varandra.. Men i mitt fall så har jag en undervåning där iallafall inte jag är lika ofta, den pumpen kör jag på max för att slippa oljud från pumpen i det våningsplan vi oftast är på, vissa kallar det säkert dumt för dut, datt, delta och cop inte blir lika bra.. Men man ska ju leva också dontknow
Mitt råd, testa dig fram......
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 10:59:05 »
Ställer jag min Panasonic på 21C brukar det bli 22-23C inne om inte är svinkallt.
Fujitsu LEC-N är mer precis, ställer jag den på 23C så håller den det.
MEN, hålet för rören är precis bakom innedelen på Panasonic-pumpen medans Fujitsun har sitt längre bort, detta spelar antagligen roll.
Jag håller dock med om avfrostningarna på Panasonic-pumpen, den jag har tycker jag tar en evighet på sig ibland men det är antagligen för den frostar av väldigt ofta också.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 14:08:29 »
Du ska INTE sätta dem på AUTO i driftläget. Annars är nog det bästa att testa, förutsättningarna ser ju olika ut hos alla så det är svårt att säga exakt.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2013, 10:21:16 »
Har 635 underhållsvärme och hur gör man för att starta sådan om man är borta längre tid?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2013, 10:35:20 »
iSave knappen
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2013, 17:18:56 »
Testa är det bästa, jag har gjort som så att jag låter en pump producera lite mer värme än den andra men inte så dom tar ut varandra (22C vs 20C).
Blir värmebehovet högre på den pump jag har på 20C så höjer jag bara den.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 00:10:23 »
Är det samma sak om man kör underhållsvärme på 16 °C och köra normal heat på samma temp eller har isave en annan funktion/arbetssätt?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2013, 01:13:16 »
Liten fråga till er som har/kan FH35, det blåser kall luft precis innan avfrostningen på min, är detta vanligt.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2013, 16:54:52 »
Min blåser inte kalluft innan avfrostning.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2013, 12:35:18 »
Inte ens ett blås?
Jag pratar om blås i typ en second innan avfrostningen, jag känner av det för att jag har min lvp i vardagsrummet.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2013, 12:52:59 »
det kommer svalare luft ibland på min men inget som märks speciellt mycket(håller inställd temp)
Lånar tråden lite om fundering kring elförbruk på fläktläge. Är det nån märkbar skillnad i elförbrukning om man har fläktläge 1 istället för 4?
Vi kör mest 2 och 3 och jmfrt med förra vintern då huset var en byggarbetsplats(bara jag som bodde där ibland) går det ca 10kwh/dygn mindre el i hushållet trots att vi har tv,tvätt,tork och mer lysen i år
« Senast ändrad: 25 februari 2013, 13:00:12 av MaxPowerS »
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2013, 12:59:02 »
Det drar kallt om min fd35 när den "sluter sig" för avfrostning...
Edit: Jag måste hålla handen precis intill för att upptäcka det.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2013, 16:30:26 »
Du menar, om det blir dyrare att köra fläkten på 4:an istället för 1:an?
Det blir tvärtom, det blir förmodligen mycket billigare att köra på 4:an då den klarar av att värma större delen av huset och du slipper betala för annat värmealternativ..
Detta gäller för dom flesta, du värmer ju med skog!!!
« Senast ändrad: 25 februari 2013, 16:32:40 av Tågråttan »
