Författare Ämne: Ojämn värme under o övervåning F750  (läst 5345 gånger)
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
  • Vill lära mig mer om värmepumpar
« skrivet: 14 december 2012, 07:04:58 »
Hej..
Har ett bekymmer, Har ett 2 plans hus på 188 kvm med en Nibe 750 med golvvärme i betongplatta på nedervåning, o golvvärme på övervåningen lagd i spårade spånskivor.. Det är drygt 1 grad kallare på övervåningen, 21 grader på bottenvåning, där är det lagom men där uppe känns det lite svalt.. Kör CP på läge 2, golvvärmen o vent. är injusterad efter projektering, kör kurva 5-1. Har ni nåt bra förslag varför det kan vara så här??
Mvh/ Marcus
Nibe F750 i ett 2 planshus på 188 kvm med golvvärme på båda planen. Kurva 5-1. Byggt 2011
Total förbrukning 2013 ink. hushållsel 7807 kwh.
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
SV: Ojämn värme under o övervåning F750
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 11:37:49 »
Har haft typ samma problem men vi hade ca 4 grader i differens mellan planen samt vi har radiator på plan 2.
Se lite följd frågor då som sagt om du har shunt på varje plan?
Kör du på BT 50 givare och på vilket plan är den monterad?
Sen kan du ju också koll på ritningarna om det behövs samma framledning till båda systemen vid en viss temperatur.
Vi fick för att få ordning på huset hyfsat installera en egen version av ecs40
//J
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 12:34:49 »
Hej..
Okej, vi har ingen shunt nånstans, o kör bara på utomhusgivaren. På ritningarna står det att jag behöver 38,9 grader framledning på bottenvåningen vid dut o 37 grader på övervåningen.. Finns termometrar på golvvärmefördelarna (thermotech) men tempen stämmer inte mot framledningen på pumpen. Om jag har 35 som framledning på pumpen är det 32-33 på bottenplan o runt 30-31 på övervåning.. Deltat i pumpen är ställt på 7 grader, men skillnaden på bottenplanet är 10 grader på termometern. Tror det är mindre skillnad på överplanet. Behöver ett flöde på 0.26 liter/s /fördelare står det på ritningarna.
Mvh/Marcus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 15:03:55 »
Hej igen vi har också Thermotech för vårt golv värme på plan 1 i huset. Vet du vilken modell ni har eller kan du ta kort på dem kanske så kan vi kolla mer för det går ju att ändra flödet på dem.
Kan du ta ett kort ut från pump hur det är kopplat också kanske hjälper. Ett tipps är att skaffa en lasertermometer samt svart eltejp som man fäster på rören. Sen kan man mäta på alla slingorna och fram till de två systemen för att få vad värdet är på dem.
Vi har 4 slingor som styrs av en rumsgivare och när en slinga var fel justerad gick det att känna samt mätta diffen på 0,5 grader när man gick på golvet. Kan sända med ett schema vad som blev vår lösning efter 6 månader med justering och vi fortfarande hade diff på 2 grader mellan plan 1 & 2.
« Senast ändrad: 14 december 2012, 15:09:20 av anette_jonas »
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 12:26:37 »
Hej..
Här kommer en bild på fördelaren..Flödet är injusterat enligt projektering. Jag kolla lite snabbt hur det var kopplat bakom pumpen, det sitter typ som ett T-kors på både framledningen o returen, en går till fördelaren på övervåning, den andra till undervåning.
Funkar det bra med innegivare?
Mvh/Marcus
« Senast ändrad: 17 december 2012, 12:28:50 av marre81 »
  • Dot gäster: 1420
