Författare Ämne: Delta på radiatorer  (läst 10236 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Delta på radiatorer
« Svar #15 skrivet: 14 december 2012, 19:03:12 »
Men på CTC Evoheat V2 finns ingen givare som mäter returtemperatur, och det man inte vet lider man inte av  a:gl
Och om det nu är så som Västgöte sa att min vp har en tank inbyggd som vp jobbar emot?
Hehe, värmepumpen behöver ingen mätare för att veta vilken temp som returvattnet har, den märker direkt att att den får tillbaks alldeles för varmt vatten. Problemet är att kompressorn bara har en hastighet, den vill alltså göra av med sin effekt, tex 8 kw. Man kan i och för sig putta in den effekten i en tank, och sedan fördela ut 0,5 grad, men då förlorar man en hel del på att pumpen måste jobba på onödigt hög temp.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #16 skrivet: 14 december 2012, 19:08:42 »
Har inte en scrollkompressor reglerbar rotationshastighet?  Sc:,h
Och sänker jag deltat över radiatorerna så måste jag öka kurvan ytterligare, och tillskott kommer då krävas tidigare för att hålla hyffsat varmt inne  :(
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 14 december 2012, 19:21:23 »
Självklart, men för att få önskad inomhustemperatur för mig så behövs eltillskott vid -10°C
Om jag då får välja mellan att elpatronen ska mosa på hur mycket som hellst (Eftersom dom glömde bort att tillverka en bra styrning på elpatronen när dom tilverkade V2) så vill jag hellre att kompressorn drar lite extra :)
Det behövs mindre tillsatsel med högre deltaT över pumpen än 2 grader eftersom den ger högre effekt då, kondenseringstrycket sjunker.
Det beror på att den reglerar med hjälp av framledningstemperaturen. På IVT-pumpar som reglerar utifrån returtemperaturen måste man sänka kurvan när värmebärarflödet ökas och deltaT sjunker. Det påverkar i sig inte behovet av tillsatsel.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #18 skrivet: 14 december 2012, 19:28:52 »
Scroll eller kolv, båda har bara två lägen, av och på, vad jag vet.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 14 december 2012, 19:37:06 »
det viktiga är att ha rätt  :dt: mellan VP och tank.
sen är frågan vilken framledningstemperatur som behövs.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #20 skrivet: 14 december 2012, 20:04:07 »
Min 308pump jobbar mot varierande temp i den interna tanken. Pumpen startar 5 °C under bör och stannar 2 °C över bör för framledningen.
Innetemp ligger exakt på +21 °C. En innetempgivare jämnar ut tempen vid blåst och solsken i vårt gamla hus.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 14 december 2012, 20:12:36 »
är det så?
vad jag får fram enligt manualen är
• Kompressorn: 5 °C mellan start och stopp. Kompressorn stannar på börvärdet och startar på 5 °C lägre temp.
• Värmepumpens börvärde är 5 °C högre än framledningens börvärde ner till 35 °C VP-temp.
samma som v3 och antagligen v2 också.
att den kör semiflytande kondensering är helt klart.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #22 skrivet: 14 december 2012, 20:50:10 »
Aj, aj, det var en CTC-pump, då var det jag har skrivit inte så relevant. Borde ha reagerat tidigare.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #23 skrivet: 15 december 2012, 00:21:21 »
@ kullabacken!
Jag har själv ändrat inställningarna i den kodade avdelningen.  a:gl
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 15 december 2012, 08:51:54 »
@ kullabacken!
ok så det går att köra undertemp på den nya eco heat 300.!? tummenupp
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #25 skrivet: 15 december 2012, 10:29:05 »
Ja, genom att ändra startfördröjning. Jag kör med 25 i stället för 10.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #26 skrivet: 15 december 2012, 10:32:53 »
Är det minuter mellan starterna eller ? om så är fallet blir det ingen undertemp om tiden mellan starterna ligger på längre än 25 minuterna utan att framledningen hamnar under börvärde eller går det att få undertemp ändå ?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 15 december 2012, 10:36:12 »
ok. men då är väl problemet att det blir ganska stor skillnad beroende på utomhustemperatur.
du har oxå ändrat antal grader på start/stopp till 2° för att inte få mer än 2° övertemp?
då kommer du väl att få ganska många starter när det blir lite varmare ute eller?
och om det blir riktigt kallt så kommer under temperaturen sjunka ännu mera.
så ctc kör fortfarande på samma sätt, med enbart övertemperatur.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #28 skrivet: 15 december 2012, 10:51:35 »
@ smurfen
Läs mina inlägg! Självklart går det att få undertemp.
@ kullabacken
Vid minus10 = ca 7 °C och 15 starter.
Vid 0 °C = 4 °C och ca 17 starter
« Svar #29 skrivet: 15 december 2012, 10:56:31 »
Det har jag gjort men hängde inte med om det går att ställa så vp jobbar med undertemp eller om det är startfördröjningen som gör så att det blir övertemp. Får nog ta och läsa lite i manualen till 300 men verkar ju kanon om Ctc fixat så det går att få lite undertemp.
