Författare Ämne: Delta på radiatorer  (läst 10235 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Delta på radiatorer
« Svar #30 skrivet: 15 december 2012, 11:04:19 »
@ kullabacken
Vid minus10 = ca 7 °C och 15 starter.
Vid 0 °C = 4 °C och ca 17 starter
ok jag kör ju på samma sätt som dig men har diff start/stopp 8° och start fördröjning på 35min. men jag ligger ändå på runt 20 start/dygn.
lite dumt att man inte kan välja en viss temperaturs under temp.
på nya ecologic har jag fattat att dom kör med gradminuter för till skott åtminstone.
även start av VP system 1,2och3
men det var ju inte detta som tråden handlade om.
@ goransson89
det är bara att testa olika deltaT på radiatorsystemet. det är inga problem
DeltaT mellan VP och tank ska enligt CTC ligga på ca 6° 0/35  21 l/min på 8.5
« Senast ändrad: 15 december 2012, 11:17:15 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #31 skrivet: 15 december 2012, 11:45:11 »
Helt rätt.
Tänkte ändå tala om vilka ändringar som jag har gjort.
Övre tank 50 °C
start/stopp diff övre 7 °C
tid nedre efter vv 0
start/stopp nedre 2
startfördröjning 25
elpanna max KW 0
shuntfördröjning 240
Jag tror att detta är allt som jag har ändrat. Kört så sedan början av september. Fungerar utmärkt.
Är hälsosamt för både vårt hus och plånboken. :)
« Senast ändrad: 15 december 2012, 11:47:19 av västgöte »
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #32 skrivet: 15 december 2012, 12:13:31 »
Va nere i källaren igår med irpickan och delta radiator framledning och retur till och från VP är runt ca 7°C och jag har högsta hastigheten på CP till radiatorerna... Då är det ju bra då :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 15 december 2012, 12:17:38 »
ja det är nog bra.. lite svårt att få ett lägre delta om CP redan går högsta hastigheten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 309
« Svar #34 skrivet: 15 december 2012, 13:19:04 »
Finns ju värre Cirkulationspumpar  ;)
