Författare Ämne: CE50 med extern acku.tank - i nybygge  (läst 4343 gånger)
Utloggad Trilithon
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 16 november 2005, 15:07:42 »
Tidigare inlägg av mig har gällt att byta en befintlig FLVP till en nya variant i vårt gamla hus.
Nu har det kommit sig så att vi skall bygga ett nytt hus och i det huspaketet ingår en Nibe Fighter 310P.
Huset vi skall bygga är ett Harmoni från Myresjöhus med nära 5m i takhöjd och 165 kvm på 1½ plan, golvvärme på betongplatta och elradiatorer på överplan. Vi kommer även att ställa in en kamin, Contura 660T samt ett hörnbubbelbad.
Jag undrar om Niben är lite underdimensionerad för detta huset eller skall det kanske vara så.
Efter att ha läst en hel del i detta forum så skulle jag vilja byta Niben mot en CE50 med en extern ackumulatortank på 300 liter eftersom vi ändå skulle behövt en extra VVB till Niben. Är detta en konfiguration som verkar vettig, eller vad anser Ni med större erfarenhet? Jag är lite oroad över att den är ny på marknaden men det som brukar strula med dessa FLVP är väl kompressorn och den i CE50 kanske är mer beprövad än jag tror?
Finns det något man skall tänka på när man installerar en kamin i ett hus med FLVP?
Hur skall man anpassa givarna för att minimera trögheten med ett golvvärmesystem?
Enligt Comfortzone så har de försökt att åtgärda (o)ljudsaspekten på CE50 nu den sista tiden, är det någon som har erfarenhet av det?
Det blev många frågor detta men man blir så petig nu när man skall bygga nytt och har alla möjlighter att påverka.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 16 november 2005, 15:10:25 av Trilithon »
  • Antal inlägg: 36654
SV: CE50 med extern acku.tank - i nybygge
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 15:19:01 »
Om du inte vill ha ett ftx-aggregat (mekanisk till/frånluft med värmeväxlare), eller kan finna dig i "risken" för lite kallras vid de friskluftsventiler som CE50:an kräver så tycker jag att du resonerar vettigt. Varför nöja sig med 1.5-2 kW när man kan få 4-5 kW ur en flvp?
Bullret vet jag inget om, det verkar vara olika bud om det från olika ägare. Vissa nöjda och vissa (en, så vitt jag sett i forumet) missnöjda.
Tempreglering i samband med vedeldning kan nog bli lite problematiskt med vilken än värmepump du sätter in.
Har CE50:an ingång för rumsgivare så bör dock det gå att kompensera för detta. Jag vet dock inte om de har det, vet du?
Ett alternativ jag skulle titta på vore FTX-aggregat i kombination med t.ex. Nibes minsta 4 kW värmepump 1115-4 + VPA 300/200. Anslut den till en markkollektor på ca 250 meter när du ändå "oriver" tomten. Lite mera bök, och kanske lite dyrare, men ännu större besparing.
Enklast borde dock CE50 vara.
Ett annat alternativ är IVT 495 Twin.
Utloggad Trilithon
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 16:03:22 »
Jag är osäker, men borde den inte ha en ingång för rumsgivare? Det är ju golvvärme och då krävs väl någon typ av rumstermostat eftersom  radiatorer med termostater saknas? Jag är ju ingen expert på området så jag snackar säkert nonsen :D .
Vad skulle en installation av den typen du föreslår kosta mellan tummen och pekfingret om man jämför med en CE50 på ca 60-65 tSEK?
Är det uppvärmd tilluft med ett FTX agg eller tar den bara tillvara på frånluftens värme?
Har läst att FTX drar mer energi och kan föra lite oväsen.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 16 november 2005, 16:09:44 »
Jag tror att CE50 använder innegivare för temp-regleringen eller rättare sagt den mäter frånluftstemperaturen och sedan kan man justera med en offset för att kalibrera mot rumstemperaturen. Frånluften är ju lite varmare än rumstempen.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
« Svar #4 skrivet: 16 november 2005, 16:22:14 »
När det gäller CE50:n tycker jag att du ringer dem och frågar. Normalt styrs tempen ut till golvvärmeslingorna av en kurva som styr i förhållande till den utetemp som råder. Kallt ute, varmt vatten till slingorna, varmt ute, kallt vatten till slingorna.
Kompensering för över eller undertemp inne sköts av en rumsgivare eller i CE50-fallet kanske en frånluftsgivare. Borde fungera bra tycker jag.
FTX + 1115-4 + VPA 300/200 mellan tummen och pekfingret, ca 75000-85000 kr. Nån annan som vet bättre?
Alla fläktar bullrar, så även FTX. Skillnaden mellan en flvp och ett FTX är att du har både frånluftsfläktar och tilluftsfläktar som låteri FTX:en, i flvp:n bara frånluftsfläkten.
Personligen gillade jag inte tilluftsventilen i sovrummet när jag bodde i ett hus med FTX-aggregat, i övrigt hade jag inga större bekymmer med det.
FTX-aggregaten har väldigt effektiv värmeåtervinning, deras akilleshäl som jag ser det är att de har en elslinga som förvärmer inkommande luft om den går under viss temp (4 grader??? ) allt för att vvx inte skall frysa igen. Dessutom avfrostar den ibland, i alla fall vissa. Märk väl att jag inte är någon expert på FTX-aggregat!
Utloggad Trilithon
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 16 november 2005, 16:37:19 »
Tack för infon!
Enligt deras offert så finns det extra rumsgivare som tillval så då borde det finnas ingång för det.
Dessvärre pratade jag med vår hussäljare nu och som helst inte ville byta ut Niben då vi bygger på totalentreprenad och de inte kan ta med den i deras försäkring eftersom den är så ny. Vi undviker helst delad entreprenad  :,v( .
Det verkar alltså som att det blir en Nibelösning trots allt men man kanske skall titta på ytjordvärmen som du skriver Rickard då den ger en bra täckningsgrad för värmebehovet.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 16 november 2005, 22:05:53 »
Om du pushar lite går det säkert att byta ut Niben mot CE50. Om din byggare inte vill ta med den i entreprenaden, köp den själv på sidan om. Det är precis lika enkelt att installera en CE50 som en Nibe, så din röris fixar installationen enkelt. Garanti har du av byggaren på alla hans delar, t ex golvvärmen. Den kan han inte komma ifrån. Comfortzone lämnar 2 års garanti samt en 6-årig försäkring med möjlighet att förlänga till 10 år. Det går inte att få på Nibes frånluftare. Support och hjälp kan du säkert få från Comfortzone, antagligen direkt från konstruktören. Jag lyfte själv ut en IVT490 mot CE50 och det har fungerat utan problem. Det hela handlar nog mest om att din byggare tjänar mindre om du väljer CE50, därav hans motstånd.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 19:53:47 »
CE 50 har som standard tempperaturgivaren i frånluftskanalen. Den mäter alltså medeltemperaturen i frånluftssystemet. Jag har kamin och när man eldat ett tag så lugnar givetvis CE 50:an ner sig. Hittills har det fungerat fint. Jag var lite orolig för att det skulle bli ojämn värme av detta men det har inte varit störande. Samma sak gäller när vi bastar. Då suger pumpen i sig en hel del varmluft via utsuget i duschrummet utanför bastun och pumpen upplever en hög snitttemperatur. Inga problem av det heller. Nu har jag bara haft CE 50 sedan i Juli så jag har inte så lång erfarenhet. jag vet i alla fall att det går utmärkt att ansluta en extern rumsgivare om man vill.
/Arne
