Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat (läst 14396 gånger)
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
Svar #30 skrivet:
17 december 2012, 09:34:20 »
Min 1245 sätter i sig 2180W vid värmeproduktion kompressor.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #31 skrivet:
17 december 2012, 12:29:04 »
Hur mycket vp drar beror mycket på framledningen min maxar ca 48 grader och har kb in runt nollan när det är så kallt.
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
wendtan
Svar #32 skrivet:
17 december 2012, 13:03:42 »
Jag har max 35 grader ut. Kb temp ca 2 grader in nu. Men jag skulle säga att strömförbrukningen är vad jag kan se ganska konstant vår/vinter/höst när pumpen går på kompressor för värme. Jag har enligt BBR 16 en separat elmätare i skåpet för värmesystemet. Även FLM och en extern cirkpump är med i de siffror jag anger.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #33 skrivet:
17 december 2012, 14:24:44 »
Det är nog flm som gör att din drar mera har sett att min drar runt 1800 watt ibland gissningsvis runt 35 grader fram ska kolla bättre i kväll.
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
wendtan
Svar #34 skrivet:
17 december 2012, 15:05:27 »
Jag skall också kolla ikväll. min FLM ligger under "värme" säsongen konstant på 124W förbrukning. Självfallet påverkar cirkpumphast och fläkthast.
Jag har aldrig sett värmesystemet förbruka mindre än 2kW ens med urkopplad FLM vid kompressordrift.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #35 skrivet:
17 december 2012, 17:29:19 »
Kom just på att jag eldade i går så vp startar nog inte förens i natt nu när det är så varmt ute men kollar i morn kväll.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #36 skrivet:
17 december 2012, 19:45:45 »
fuledlar du smurfen?
Vad värmepumpen drar är ju inte så intressant som vad den ger!
Annars skulle man ju trilla av pinn varje gång man ser att det står 6000w på eliqen
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #37 skrivet:
17 december 2012, 19:54:23 »
Vad den ger har jag ingen koll på har ingen mätare annat än förbrukning och 1245ans original loggning. Man måste ju nostalgi elda lite ibland
framförallt är det bra när man ätit pizza så man blir av med kartongerna och då är det lika bra att fylla upp pannan med ved också så vp får vila sig 1,5 dygn när det ligger runt 0an ute.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #38 skrivet:
18 december 2012, 18:21:55 »
Har kollat vad den drar 1910 watt ligger den på vid Vbf 39,5 Vbr 31,7 kbin 1.9 kbut -1,2.
dykkille
Bor i Hudiksvalls området
Kan värmepumpar
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
Svar #39 skrivet:
22 december 2012, 14:58:20 »
jag tror jag har en enklare lösning på mina propp problem
Jag skaffar ett nytt bastuagg, det vi har är i stort sett oanvänt, men från -60-70 talet och jag tror att ett nytt modernt agg inte förbrukar lika mycket som vårt gamla.
Skall även kolla upp vedeldat agg eftersom vi har murstocken nära till hands. Vedeldat är ändå trevligast.
Och vi har en massa ved som inte eldas annars, förutom lite i öppna spisen.
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #40 skrivet:
22 december 2012, 15:04:45 »
Åldern på el-bastuaggregat spelar ingen roll när det gäller "strömförbrukningen" men däremot har effekten en avgörande roll.
Sidor:
Prev
3
Alla
Nibe
gäster: 2587
användare: 8
tnhd
Carl N
AÖd
Maxz
Rickard
Börje__
T16_AeRo
krambriw
