Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
3
Next
Alla
Ämne: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat (läst 14395 gånger)
dykkille
Bor i Hudiksvalls området
Kan värmepumpar
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
13 december 2012, 22:33:51 »
Startar ett nytt ämne
HP/MS Larm vad göra?
jag har provat omstart och återställning av ev utlösta säkringar= hjälper inte HP/MS Larm löser direkt pumpen startar.
Gul röd och blå finns det som färgalternativ på baksidan av displayen, hur skall de stå?
sedan så är halva huset utan ström och jag kan inte se några proppar som har gått, har även tagit ut och fingrat på propparna. det har hänt att ljuset har flimrande kommit tillbaka ett par sekunder.
allt känns väldigt skumt
/Anders
edit: ämnesrad
Senast ändrad: 14 december 2012, 08:29:47 av dykkille
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8
13 december 2012, 22:38:04 »
Koppla bort pumpen och se om du får tillbaks lyset i huset.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
dykkille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
13 december 2012, 22:52:26 »
testat, tyvärr blir det inget lyse, jag har kommit så långt i mina funderingar att all el måste lösas först.
Men jag vet inte hur, jag har utifrån mina kunskaper kollat allt det jag kan kolla.
VP går på TS nu enbart.
Det verkar som att larmet löser ut när kompressorn går, det funkar annars så länge man startar om och den kör mot värme och VV, när kompressorn startar så tar det 2-3 sek så löser larmet ut.
så kom med fler tips så försöker jag bocka av allt eftersom.
/A
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
13 december 2012, 22:57:29 »
Om du saknar lyse delvis så saknas spänning på den fas som lamporna är kopplade till.
VPn behöver väl alla tre faser för att funka OK? Eller har jag fattat fel?
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
13 december 2012, 22:59:56 »
Om du inte har lyse i huset fast du har bortkopplat VP så borde det ju rimligen vara fel "före VP". Du sade att bastun var på, är du helt 100% pa att ingen huvudsäkring har gått, alltså du har bort en fas. Har du jordfelsbrytare? är de ok? Kom du ihåg att stänga bastuaggregatet?
dykkille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
13 december 2012, 23:06:04 »
Jag är med er i resonemanget, det borde vara före VP och det är troligast någon fas som är borta, men hur skall jag hitta den? jag tycker att jag har kollat allt
bastu av, ingen jordfelsbrytare som jag känner till
Jag har lyse väldigt konstigt i huset, källaren funkar i stort sett, bottenvåning halva kök och halva V-rum, övervåning på ena sidan och utebelysning borta
/A
Jo, bastu av
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
13 december 2012, 23:08:29 »
Och huvudsäkringarna bredvid elmätaren, typ 25 amp, är de ok??? pröva att sätta nya... En Fas är borta
dykkille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
13 december 2012, 23:43:31 »
Du har helt rätt Tumpi, det var en av dem som var kass.
Men jag behövde pilla bra på den lilla knappen innan den lossnade, jag hade kollat dem tidigare men inte så här noga som nu.
Tack för hjälpen att reda ut det, det kändes bra att få stöd i resonemanget, det blir enklare då.
Nu har jag iallafall lärt mig att aldrig lita på en propp
det får bli automatsäkringar överallt där det går, mycket enklare att kolla dem
Nu går VP så bra igen
/A
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
14 december 2012, 01:53:40 »
proppen gick när du körde bastu och VP samtidigt.
Vad har du för storlek på huvudsäkringarna? Vill du ha nöjet att göra både-och blir det läge att säkra upp kanske?
Alternativt att du ger fan i att duscha och drar ner tempen på VP när du bastar. Man ska ju duscha kallt då eller hur!!
dykkille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
Svar #9 skrivet:
14 december 2012, 07:18:42 »
Rinnan, du har helt klart en poäng angående att säkra upp elen, jag har 20 i huvudsäkring.
Citat från: David Rinnan skrivet 14 december 2012, 01:53:40
Här tycker jag att du har fel
kan aldrig vara bra för en så klen person som mig att duscha kallt
/A
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
Svar #10 skrivet:
14 december 2012, 14:08:10 »
Jag har 25.
Med värmepump och annat kommer jag sällan upp i mer än 10 000w momentant men bara bastuaggregatet är på 9000w så.....
Skillnaden i pris mellan 20 och 25 är mycket lägre än mellan 16 och 20, i alla fall där jag bor. Det finns knappt något incitament för mig att säkra ner till 20. Men 16 då börjar det blir pengar att tala om. Men då går det ABSOLUT inte att basta och duscha samtidigt
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
14 december 2012, 14:10:02 »
De pengar jag tjänar på min värmepump har från början beräknats utifrån besparingen i energi. Inte vilket elavtal eller säkringsstorlek jag kan ha. Jag måste inte säkra ner för att tjäna hem värmepumpen.
Jag vill ha komforten av att göra vad jag vill när jag vill. Om det innebär att söndagssteken är i ugnen samtidigt som såsen reduceras på spisen. Barnen tittar på TV och vi vuxna hänger i bastun och har varmt i huset och varmt vatten i kranen så må det vara så. Även om det bara sker ett fåtal dagar per år.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
Svar #12 skrivet:
14 december 2012, 21:21:50 »
Ja det trista är att det händer på julafton då det är svinkallt. Skinkan i ugnen, alla plattorna på. Värmen igång i garaget och gästerna har värme till bilarna. Då får pumpen för sig att det är dags att göra en legionellakörning och kopplar in alla elpatroner. Plopp.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
wendtan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Kroniskt morgontrött programmerare.
wendtan
Svar #13 skrivet:
15 december 2012, 15:02:50 »
Med EON som nätägare i mitt område rör det sig om ca 1000 kr om året i merkostnad för 25A från 20A. skillnaden mellan 16 och 20 är 1200 kr.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
dykkille
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
In hoc signo vinces
dykkille
Svar #14 skrivet:
15 december 2012, 17:00:51 »
Jag får väl ta och kolla vad det kostar att säkra upp till 25
Jag vill kunna göra allt samtidigt, men det funkar om det inte är så kallt som senast
ha en bra kväll
/Anders
3
Next
Alla
Nibe
gäster: 2595
användare: 8
tnhd
Carl N
AÖd
Maxz
Rickard
Börje__
T16_AeRo
krambriw
