Författare Ämne: Nibe Fighter 750 - hetgaslarm  (läst 3744 gånger)
Utloggad marcus.kinch
  • Stad/land: Vikingshill
  • Antal inlägg: 2
  • Nibe 750
« skrivet: 13 december 2012, 21:17:36 »
Ny på forumet så peka mig i rätt riktning om det behövs. Vi bor i ett nybyggt hus på 207 innekvadrat (varav 180 uppvärmda) med vattenburen värme i betongplatta på både under och övervåningen. Senaste månaden har larmet på Niben gått tre gånger pga av hetgas.
1. Ska det anses normal att hetgaslarmet går då och då (även om tre gånger på en månad antar jag är för mycket).
2. Vad kan jag göra för att undvika för het hetgas?
Jag bifogar log-filerna för de senaste dagarna, larmet gick i morse (13 dec) ungefär 9:30.
Vänliga hälsningar,
Marcus Kinch
« Senast ändrad: 13 december 2012, 21:19:52 av marcus.kinch »
SV: Nibe Fighter 750 - hetgaslarm
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 09:56:21 »
Kan du kontrollmäta och se omhetgasgivaren verkligen visar rätt? Det är inte normalt med så hög hetgas på en ny pump med golvvärme och låg framlednings-/kondensortemp.
  • Antal inlägg: 2
  • Nibe 750
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 22:30:38 »
Tack för tipset att kontrollmäta, skulle jag gärna göra om jag visste hur. Ska kolla lite, eller har du något tips på hur man går till väga? Tidigare har alltid hetgaslarmet gått när pumpen arbetat med varmvatten, det var samma sak den här gången. Din kommentar om hög hetgastemperatur gäller den generellt efter att ha tittat på loggarna, d v s tycker du den ser konstant för hög ut?
Vänliga hälsningar,
Marcus
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #3 skrivet: 19 december 2012, 13:11:54 »
Vad har du för temperatur på vattnet när hetgaslarmet går?
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
