Författare Ämne: Inkoppling av styrning av elpatron via kontaktor  (läst 3908 gånger)
Utloggad tenold
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 december 2012, 14:50:02 »
Jag har läst sida upp/ner ang styrning av elpatron i F2025.
Mitt behov är:
Jag vill att 2025 ska styra när tillskottsvärmen går in.  Som det är idag står patron på hela tiden och värmer men med lite lägre temp, därför tror jag att den kör i onädan.
Har fått info om att det finns ett relä i 2025 som man kan dra an kabel in til panna, där kopplar jag en kontaktor så styr 2025 tillskott automatiskt. Jag har bara ett steg på patronen (5kw)
Fråga:
Hur kopplar jag detta?
 Styr pumpen detta sedan automatiskt?
vänligen
Robert
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Inkoppling av styrning av elpatron via kontaktor
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 17:24:23 »
Det beskrivs ganska utförligt i "Monterings och skötselanvisningen för F2025" på sid 18, under rubriken "Tillsats/Stillestånd". Finns att ladda ner på Nibes hemsida om du saknar den.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad tenold
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2013, 13:41:54 »
Tack jag har läst detta men fattar inte helt (ja jag är lite trög kanske)
Som jag förstår det så ska man göra följande:
Koppla en kabel från F2025 till en kontaktor, som vidare är kopplad till elpatron. Det är sedan 2025 som "säger till" om den behöver tillsatsvärme?
Har jag förstått rätt?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 14:56:41 »
Ja
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad tenold
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 10:18:05 »
Tack för hjälpen tummenupp
