Författare Ämne: vilken värmepump får man välja?  (läst 4620 gånger)
Irmis
Irmis
« skrivet: 13 december 2012, 11:57:56 »
Jag har nybyggt hus i leca på 150 kvm med ovanvåning,har funderat på att instalera en värmepump. Vad måste man veta att välja en rätt produkt. Tack för svar!
MVH
Irmis
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: vilken värmepump får man välja?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 12:02:56 »
För nybyggda hus finns det regler kring hur mycket eleffekt du får installera. Det skapar en begränsning.
I övrigt står det ju fastighetsägaren i samtal med installatör att överenskomma märke/modell på värmepump.
IVT, Nibe och Thermia är värmepumpar som är vanligt förekommande med ett bred nät av installatörer och servicetekniker över mer eller mindre hela landet. Energimyndigheten utfår då och då tester på värmepumpar och kan vara ett ställe att titta närmare på för att välja en tillverkare som passar just dina behov.
Personligen anser jag att det viktigaste är valet av installatör. Vilket märke som står på värmepumpen är i de flesta fall mindre relevant så vida man inte eftersöker en viss funktion som bara finns hos en tillverkare.
Jästen
Jästen
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 12:49:03 »
Av de märken du räknar upp är det bara IVT som har LL/VP.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 13:23:04 »
oj jag är inne i forumet för luft/luft tihi :)
Pratar vi alltså om ett nybyggt hus med luft luft? Definitivt inte en diskussion för mig då :)
Jag avlägsnar mig
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 14:10:28 »
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 16:41:19 »
Hur värms huset i dag?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 16:22:13 »
Hehe jag trodde att  det  här var  luft/luft  forum.....
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 21 december 2012, 06:42:51 »
MVH
Irmis
Du behöver veta ung. vilket värmebehov huset har vilket bla. beror på hur välisolerat/vinttätt huset är men även vilken årsmedeltemp. som gäller för området där huset står (dvs. var i landet du bor).
Jag är långt ifrån någon expert på detta så bästa rådet jag kan ge dig är att vänd dig till en kyltekniker som säljer/installerar luftvärmepumpar och fråga.
Den generella uppfattningen jag dock fått är att de iblan tar till lite i underkant och kan rekommendera en pump de har på lager när det i vissa fall skulle vara bättre att välja en pump som kanske ör av större modell men som då kräver att de beställer hem en.
En gissning är att ditt hus kanske kan behöva FD35 (Mitsubischi) / FTXL25G (Daikin) eller liknande storlek på pump (det finns andra märken också men jag är för dåligt insatt i deras modeller).
Beroende på hur planlösningen ser ut (öppen planlösning är bättre) kan det i vissa fall vara lämpligare att välja 2st. mindre pumpar och placera den ena i bottenvåningen och den andra på våningsplan 2.
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
