Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Hur fungerar den interna dubbelmantlade beredaren i IVTs maskiner i praktiken
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur fungerar den interna dubbelmantlade beredaren i IVTs maskiner i praktiken (läst 6920 gånger)
Hhans
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
Hhans
SV: Hur fungerar den interna dubbelmantlade beredaren i IVTs maskiner i praktiken
Svar #15 skrivet:
23 januari 2013, 11:38:25 »
Är det löstagbar polyuretan isolering runt varmvattenberedaren? Vet någon?
Jag ser ingen specifikation på isoleringen under pumpens hölje och vet inte riktigt hur sån isolering ser ut.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
23 januari 2013, 12:24:36 »
Runt min sitter det en tunn glasullsmatta med grå plast utanpå.
Hhans
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
Hhans
Svar #17 skrivet:
23 januari 2013, 19:14:04 »
Tack.
För svaren. Anledningen till att jag ställer frågor beror på att jag ska simulera ett värmepumpsystem.
Sidor:
Prev
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3672
användare: 6
svenske kocken
tipo874
BiggerDigger
krambriw
Börje__
rocas
